Старый 15.11.2010, 14:32   #51
roto73
roto73 has a spectacular aura aboutroto73 has a spectacular aura about
По умолчанию Re: О чем сообщает авто, в мануале не нашел
chencov ок
roto73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 16:39   #52
i-1
Аватар для i-1
Сообщение от roto73 Посмотреть сообщение
масло проверяю перед каждой поездкой,всегда держу на максимуме
А вот не надо на максимуме! - сказали мне ОДы при доливе расхода
Старый 16.11.2010, 18:11   #53
Pridurok
Аватар для Pridurok
i-1, и Вы не стали восполнять расход.
А масло перестало расходоваться - тоже заслуга ОД (ибо окатка поди закончилась).
Старый 16.11.2010, 22:41   #54
roto73
Спасибо за информацию,действую по указанием Правил эксплуатации-чуть выше рифленой сетки щупа
Старый 17.11.2010, 08:13   #55
Михалыч
Аватар для Михалыч
По умолчанию Re: Нужна помощь-странный значок на максидоте
roto73, Навскидку. Звук типа непристегнутого ремня всегда сопровождает появление какой-то информации на максидоте. Например, при изменении наружной температуры ниже +4, после чего показатель наружной температуры будет сопровождаться значком снежинка. Одновременно со звуковым сигналом, как правило, появляется и кратковременная надпись, расшифровывающая информацию(в движении не всегда и заметишь). Смею предположить, что в твоем случае была инфа о том, что заканчивается жидкость в бачке омывателя, однако, так часто бывает. Она то зажигается, то пропадает, если уровень находится в пограничном состоянии. Нагрелась-стало больше и значек пропал. Изменился наклон авто по ходу и значек появился. Внешне значек и напоминает стрелку на спидометре и брызги сверху, только это дворники у них такие схематические
Старый 17.11.2010, 09:34   #56
roto73
Михалыч Это был не бачок омывателя я успел усмотреть этот не понятный значок и краем глаза зловещую надпись "обороты мах 4000",так-что благодаря ссылке которую дал Pridurok я понял что это проблема не единичный случай и случается довольно часто на новых машинах
Так,что буду ездить и получать удовольствие,в случае рецидива обращусь к ОД
Старый 17.11.2010, 10:54   #57
Петрович
roto73, этот значек появляется когда уровень масла падает на низкий предел, а так же при высокой его температуре....
Старый 17.11.2010, 11:11   #58
Pridurok
Аватар для Pridurok
Петрович, да в том то и дело, что не всегда низкий уровень масла и высокая температура масла вызывают предупреждение о низком давлении и необходимости держать обороты до 4000 об/мин.
И природа остается - загадочной
Старый 17.11.2010, 12:12   #59
Михалыч
Аватар для Михалыч
не верю своим глазам И это сказал Pridurok
Почетный Супербовод :unknw:
Интересно, а в моем доисторическом супе есть такая фенечка?
Старый 17.11.2010, 12:22   #60
Pridurok
Аватар для Pridurok
Михалыч, нет.
Фенечка появилась в 2010 г., с момента использования двухступенчатого масляного насоса.
В отличие от варианта без регулируемого масляного насоса здесь используется дополнительный датчик давления масла для пониженного давления f378. Датчик пониженного давления масла f378 (0,7 бар).
Он расположен над датчиком давления масла f22. Датчик давления масла f22 (2,55 бар).
Раньше стоял один датчик давления масла f22 (1,4 бар).
Датчик (и) устанавливается (ются) у основания масляного фильтра.
maxidot, вопрос, значок, инструкция, мануал
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
