| Строительство и ремонт Наши строительные и ремонтные работы, делимся опытом.... |
Опции темы |
#51 |
Так днём не напрягают. Зато ночью блин каждый шорох слышен, просыпался по несколько раз. В этом то и есть преимущества инверторов, как я понимаю. Потом, благо, нежаркие лета были, не приходилось ночью включать.
#52 |
Как уже выше разъяснили, "инвертор" - это частотный преобразователь в уличном блоке, приделан к компрессору. Без инвертора компрессор включается, работает, спустя время выключается. С инвертором (частотником) компрессор не выключается, а крутится медленнее. Влияет на пусковые режимы компрессора и подачу жидкого фреона в магистраль. Всё.
Никакого влияния на работу внутреннего блока (включение, шумность, щелкания) инвертор компрессора не оказывает. Внутренний блок сам по себе - испаритель, вентилятор, жалюзи-заслонки, термодатчики. По сути, это морозилка с пропеллером. Который крутится постоянно. В режиме "авто" умеет сам снижать скорость, как в автомобиле. |
#53 |
Доброго дня!
Спецам по сплитам вопрос) Инвертор Панасоник обмерзает внутренний блок. При долгой работе на невысоких оборотах. Дозаправка не исправила ситуацию. Что может быть? Предистория: устанавливался в 2014 году, летом при ремонте. Въехали в квартиру в сентябре и охлаждением почти не пользовались. В 2015 году проблема первый раз появилась под конец лета один раз, не придали значения. В 2016 году - нашли закономерность - обмерзает на низких оборотах. Дозаправили - через день то же самое... Сетки сверху промываю регулярно. |
#54 |
#55 | |
Ну и тогда логично задаться вопросом, что делает внутренний блок обычного кондиционера (не инвертора), когда выключается или включается компрессор?
#56 |
Ballu BMAC-200 ? Похоже? Аналогов много, если что.
Добавлено через 2 минуты Долговечность компрессора увеличивается, может заблуждаюсь. Последний раз редактировалось Юрец; 02.05.2017 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение |
#57 |
Тоже обмерзал внутренний блок в учебном классе, правда, независимо от оборотов. Но дозаправка (точнее перезаправка - мастер стравил весь старый хладагент, взвесил и залил новый во внешний блок) проблему решила.
#58 | |
#59 | |
А в режиме охлаждения вентилятору незачем выключаться. Если компрессор перестает гнать фреон (управляется датчиком температуры в помещении), то воздух продолжает обдувать испаритель в режиме вентиляции, как раз для того, чтобы испаритель не обмерзал. Для этого же используется и кратковременная подача в испаритель горячего фреона. Как в холодильниках "No Frost". |
#60 |
Вот и у меня созрела необходимость поставить кондей.Хочу поинтересоваться у тех кто в теме, как производить установку на ветилируемый фасад?И есть ли какие - нибудь ограничения по установке на фасаде зданий.Прошел слух ,что могут обязать снять внешнюю коробку тех, кто установил самостоятельно без каких-либо согласований.
| Метки |
| очиститель воздуха |
