Старый 01.05.2017, 22:22   #51
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
По умолчанию Re: 2.0 tsi проблема с давлением топлива
Расшифруй, что за дыровка?
Попробую.
Тему уже упустил из виду в виду отсутствия последователей, но...
Трабл был во внезапном выключении движка в момент разгона при менее / бака горючки. После мытарств - было определено, что мотору не хватает моторного топлива. Был заменен б/н. По гарантии. Хватило тыщ на 25-ть. Потом снова.
Но гарантия, она не вечная.
Ввиду стоимости нового насоса и менять его на каждом ТО, подумал разобраться в сути.
Суть такая, что забивается сетовка в насосе (чулок), после чего насос идет в мусарку, ввиду его неразборности.
Было принято решение - обойти сетовку.
Вичислил координаты, сверланул дыровку диаметром 3,2мм.
Отверстие в общей колбе заглушил обрезком винтика М4.
20000 км, полет нормальный! Душу на желтой лампочке.
Короче, заинтересует - скину координаты дыровки и эскиз болтика ля глушения паразитного отверстия в колбе.
Если хошь - приижжай - вместе засверлим
Вечность пахнет нефтью...
Старый 01.05.2017, 23:06   #52
RomoR
РадиоГубитель, Привет! Спасибо за приглашение!
Я чего номерком то интересуюсь... Сделал я вчера на даче неразборное разборным. Т.е. извлек б/н и разобрал его. Цель была - заменить сетку. Но, то что я купил на замену начитавшись инфы из сети, не подошло. Пришлось просто промыть. Надо отдать должное Лукойлу, на котором я только и заправляюсь 98-м. Бак на дне был чистым, так, несколько песчинок, верхние поверхности б/н, как например дно колбы внутри, крышка колбы, были в маслянистом (липковатый) коричневый налет. Оттерся темже бензином с применением жесткой кисточки. Сетку отмочил в ацетоне, продул компрессором, и так несколько раз. Собрал все обратно, завелся, все ок. Уровень топлива по стрелке был в начале красной зоны. Сегодня поехал с дачи в Москву. Проехал 20 км. Уровень топлива не снизился, это был первый звоночек. Наверное чем то прижал поплавок, подумал я, и решил что в следующие выхи исправлю. Не тут то было! Через еще 10-15 км, я встал. Хотя по моим прикидкам на 70км пути, красной зоны мне должно было хватить. Доехал на попутке до ближайшей колонки, купил 10л, вернулся, залил - не помогло((( Схватывает на пару секунд, и глохнет. Жена, дети, кошка, полный багажник вещей, все уже на нервах, короче своих на такси отправил домой, сам на эвакуаторе в сервис.
Вот такие мои приключения. Жду вердикта.
Сразу вспомнилась поговорка: не мешай машине работать)))
Так что мне смысла в отверстии точно нет, можно было тогда просто сетку снять.
Тип файла: jpg IMG_6285.jpg (91.1 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6288.jpg (92.1 Кб, 19 просмотров)
Старый 01.05.2017, 23:20   #53
RomoR
Чего я не понял разобрав насос, так это назначение синей детали с трубками
Тип файла: jpg IMG_2441.jpg (92.9 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2442.jpg (61.0 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2444.jpg (67.2 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2445.jpg (70.9 Кб, 27 просмотров)
Старый 01.05.2017, 23:23   #54
RomoR
На дне колбы есть клапан открывающийся только на вход в колбу, черная резиновая юбка синей детали, как раз над этим клапаном, НО, не прижимается к нему, какое ее (синей детали) назначение, я так и не понял...
Старый 01.05.2017, 23:31   #55
РадиоГубитель
RomoR, это эжектор, который подсасывает бенз в колбу и оставляет его там, дабы он не вытекал-с. Там еще один мелкий клапанок имеем место быть.
Добавлено через 4 минуты
дирку сверлил чтобы попасть сюды.
Вот только колбы не нарушал, ибо знал, что обратно нормально не соберу.
Что у тебя и вышло, сорри
Видимо, колба у тебя нормально бензом не наполняется ввиду...
Последний раз редактировалось РадиоГубитель; 01.05.2017 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2017, 00:04   #56
RomoR
Я не понимаю, как он может подсасывать не имея контактного прилегания с клапаном на дне?
Колбу я собрал, как было, ибо я сначала засверлил все места крепления лапок с колбой, а уж затем разбирал. Так что место посадки соблюдено на 100%.
В чем я сомниваюсь, так это в установке б/н на свое место, тяжело мне это далось...
Старый 02.05.2017, 10:48   #57
Everts
Аватар для Everts
Everts is an unknown quantity at this point
Предположу что не воткнул до конца тонкий шланг от бензонасоса в другую половину бака, это делать очень неудобно.
Во время езды он не сразу но выскочил и бензин оказался в другой половине бака.
Everts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 11:07   #58
RomoR
Сообщение от Everts Посмотреть сообщение
Тот что на защелке? Во всяком случае защелка щелкнула, когда соединял.
Старый 02.05.2017, 21:29   #59
RomoR
Мистика какая-то, позвонили из сервиса, сказали что слили из бака весь бензин, промыли еще раз сетку насоса, залили другой бенз, машина завелась и все ок! Что же было обьяснить не смогли. Собрано и подсоединено все было нормально. И уровень стал показывать...
2.0 tsi, бензонасос, давление топлива
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
