Старый 24.01.2018, 21:24   #51
herou
По умолчанию Re: мой ремонт 2.0 TDI - рывки при оборотах, падения мощности
litvintsev, для этого нужно отсоединить катализатор от турбины и открутить резонатор от кузова. Без ямы или подъемника не справиться. Я сделал это сам, часа 4 занимался... Гемор еще тот...
Имхо: этот вопрос надо решать раз и навсегда.
На первое время спасет заглушка на впускном: устанавливается вместо трубки за 5 минут. При этом просто загорится чек и машина будет ехать как ни в чем не бывало, в аварийный режим не уйдёт, проверено лично.
Старый 24.01.2018, 23:16   #52
Wald
Аватар для Wald
Будешь на даче по-фоткай, посмотри, явно ВАГ их сам не делает и есть соответственно более дешевый аналог.
Я так и не нашёл на корпусе производителя.
Только Wahler на приблуде типа грибка, и тот не бьётся по номерам.
Фото раньше прикладывал.
Недавно выкинул сей девайс на помойку.
Тип файла: jpg IMG_1845.jpg (72.3 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1846.jpg (82.6 Кб, 38 просмотров)
Wald на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2018, 06:01   #53
По каталожнику 0280751016 бьётся BOSCH, аналог MEAT&DORIA 88259R, который в свою очередь аналог VAG 03L 131 512 DQ.
herou, так а зачем тогда удалять, если все ок? Я так понял, чтобы заглушку поставить не надо полмашины разбирать?
Там суть даже не в том, чтобы просто детали из машины выкинуть - их как раз можно не выкидывать, чтобы меньше вырезать, но надо физически закрыть ненужные патрубки, при этом немного изменить систему охлаждения( чтобы потом с ней не возникло проблем из-за отключения ЕГР) и ещё перепрошить блоки. А физически можно оставить.
Последний раз редактировалось Ultras; 25.01.2018 в 06:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2018, 23:37   #54
Semik
Semik is on a distinguished road
Комрады, правильно ли понял, что в самом начале своей кончины радиатор егр никак не намекает о надвигающейся беде (ошибками и пр.) - только антифриз потихоньку уходит? Как быстро он уходит?
Semik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tdi, клапан рециркуляции ОГ, рывки двигателя
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
