Старый 23.04.2014, 01:09   #51
ghl456
ghl456 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Клаксон, гудок, паровозный гудок
Значит сегодня просидел пару часов под машиной.
Чикнул провода от одной дуделки, так что пути назад уже нет.
Осталось кинуть провод на аккум и на корпус. Дудки поставил прямо за ноздри.
Добавлено через 5 минут
Наверное и компрессор туда же зафигачу.
Фашисты гады провода совсем впритык оставили. С головой надо погружаться в отверстие от противотуманки. Я негодую.
Вообще штука очень классная. И не колхоз, и особо ни на кого не нарываешься.
Плюс нефиг абычего дудеть, терпимость... все дела. А когда какой олень на таран идет, так и дунуть ему не грех, чтобы обосрался.
Добавлено через 10 минут
Еще по теме. Если снять морду. То места уйма. Можно что угодно поставить.
Последний раз редактировалось ghl456; 23.04.2014 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение
ghl456 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2014, 23:16   #52
ghl456
Где то 5 часов танцев над автомобилем, и поставил. Очень доволен. Родные гудки резать не стал, оставил оба. При нажатии на гудок, изза задержки на компрессоре получается клевенький звук туууДУУУУ.
Старый 01.05.2014, 19:46   #53
fin2007
fin2007 is an unknown quantity at this point
Всем привет. Поставил на автомобиль 1 дудку с компрессором на 12v, что в комплекте идет, подключали к штатной проводке через реле. Но почему то звук тихий, не сигналит должным образом, не пойму почему, если кто знает в чем может быть причина, подскажите пожалуйста
fin2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2014, 20:17   #54
Сообщение от fin2007 Посмотреть сообщение
Поставил на автомобиль 1 дудку с компрессором ... не сигналит должным образом, не пойму почему, если кто знает в чем может быть причина, подскажите пожалуйста
Это потому что машина умнее хозяина.
Старый 01.05.2014, 21:36   #55
fin2007, ищи утечку воздуха... Ставил на старушку свою дудку краисвую с компрессором. То что она(дудка) покрылась гадостью после первой зимы думаю писать не стоит, но сам компрессор, а точнее мембрана в дудке засирается песчинками, летя из компрессора думаю стоит отметить. Сам компрессор и его два входящих отверстия закрыл колготками женскими, теперь разбираю саму дудку очень редко, а до этого каждые месяц-два для вытряхивания песка. В общем попробуй дуднуть просто в шланг (но нужно хорошо дунуть), если звук будет как из старого пионерского горна, то дудка в поряде ищи трабл в компрессоре. А если не будет нормального дуделова, то разбирай дудку и чисть мембрану.
Старый 01.05.2014, 21:42   #56
mnt
mnt will become famous soon enough
Вооо, я на бывшем фф2 тоже разбирал дудку каждый месяц, а про колготки и не подумал )))
mnt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2014, 21:44   #57
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Лет десять назад мне такой комплектик достался нахаляву, не дудел ессно. Вылечил так: в дудовку через воздухопровод вдул полбаллона вд-шки ( керосин газИрованный). Вторую половину вдул в компрессор через то же отвермтие. Поболтал, излишек слил.
Задудело. И не переставало дудеть два года, до аварии. Ну а после аварии ушел комплектик дворовому закадыке, и у него дудел года два без особых манипуляций.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 01.05.2014, 21:50   #58
РадиоГубитель, засасывает компрессор в себя всю бяку, а т.к. стоял он у меня в бампере перед радиатором, то песка там в излишке было... Взял у какой-то женской особи (в доме) колготы б.у. и отрезал одну ногу, все в два слоя они воздух пускают, а песок нет!
П.С. да конечно эстетика уже не та, но зато каждый месяц чистить не надо, да и компрессор спрятать можно.
Старый 03.05.2014, 10:58   #59
fin2007
Нашел причину, все дело было в дудке, мембрана приклеилась, оторвал аккуратно все собрал и задудела как надо
Всем спасибо за советы
Старый 12.05.2014, 18:06   #60
ghl456
Обязательно надо кинуть отдельный провод на аккум. Толстый, ибо даже этот дерьмовый китайский компрессор ест нормально, землю бери на корпусе.
Вообще конечно шняжные эти китайские дудки.
Чтобы совсем радовало надо допиливать, а именно компрессор с ресивером.
Последний раз редактировалось ghl456; 12.05.2014 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
Сигнал
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
