Старый 07.02.2014, 13:55   #51
nikitos-rb
Аватар для nikitos-rb
nikitos-rb is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Обогрев лобового стекла
А у меня кстати аккурат по середине стекла походу не работают жилки обогрева, т.к. остается полоса инея. И в сильный мороз этот обогрев то ли не справляется, толи вовсе не работает...ну по сравнению с задним стеклом. Не знаю на сколько это тянет на гарантийный случай, конечно поменял бы при оказии.
S.Pereyro, сообщи тогда чем дело кончиться...может можно будет приехать и стекло поменять
nikitos-rb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 14:19   #52
Сообщение от nikitos-rb Посмотреть сообщение
Посередине полоса в сантиметр шириной без нитей обогрева. Это имел в виду?
Старый 07.02.2014, 14:33   #53
DIFast
Аватар для DIFast
В общем, я разобрался с такой проблемой, как необогрев по середине.
Все до маразма просто: пока работает обогрев и климат в режиме Auto, то на стекло дует из двух сопел, которые распределяют поток так, что вот и выдает такой казус на стекле, то есть порой обогрв стекла не успевает даже за климатом, бред но факт. Если греть только стекло подогревом, без климата, то все ровно. Как только режим в Auto поставить климат, так в сильные морозы такое при оттаивании наблюдается. Я то не пользуюсь Auto, вот и не наблюдаю у себя такое.
Так что это обычное дело, можете сервисников не домагать
Старый 07.02.2014, 15:57   #54
Deni
Deni is an unknown quantity at this point
У меня такая же хрень, без включения климата. но к дилеру пока не еду.
Тип файла: jpg 2014-01-26 11.11.00.jpg (98.7 Кб, 53 просмотров)
Deni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 16:10   #55
cherkasoff
Аватар для cherkasoff
S.Pereyro, я советую просто сменить ОД, если ничего особо у него не держит.
Для примера моя история с Opel Astra, которая у меня была до Суперба. На второй день после покупки погнал её из Москвы в Тольятти ставить на учет. Где-то в районе 400 км от Москвы на заправке она у меня не завелась сама. Мужики подтолкнули, доехал до Пензы к ОД. Где-то 3-4 часа ожидания и вердикт - замена блока управления двигателем. Я тогда охренел. Выдали кусок проволоки, показали как заводить куском проволоки. Два дня заводился куском проволоки, потом решил заехать к ОД в Тольятти. Через 10 минут после сдачи авто вердикт - убитый аккумулятор. Купил аккумулятор и бед не знал. Потом мне его ОД где покупал заменили на оригинальный.
Многое зависит от ОД, и если в вашем ОД работают криворукие специалисты, то машинка тут не при чем.
Попробуйте поменять ОД, а не автомобиль, т.к. Суперб - отличный автомобиль.
А с обогревом стекла у меня такая же ерунда - полоса посередине. Это конструктивная особенность скорее всего.
Последний раз редактировалось cherkasoff; 07.02.2014 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2014, 17:15   #56
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Да у всех посередине не греет, обогрев из двух зон состоит, между ними узкая полоса без обогрева. Неужели это не видно???
Старый 07.02.2014, 17:26   #57
kok
Аватар для kok
У меня такого нет. Греет по всей площади. Полосы посередине никогда нет. Такая полоса как на фото - явный брак . Не думаю что у меня особенное стекло.
Старый 07.02.2014, 17:29   #58
kok, у меня второй суп по счету и второй с обогревом. И зрение у меня стопроцентное. Надо просто повнимательнее на стекло посмотреть, и на расположение нитей.
На фото все ок!
Старый 07.02.2014, 17:33   #59
kok
Аватар для kok
Денис., ОК зацепил ))). Посмотрю. Победю, с тебя политра . B-)
Старый 07.02.2014, 17:37   #60
kok, договорились))
Обогрев
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
