Старый 04.09.2010, 15:46   #51
DeniS
Аватар для DeniS
По умолчанию Re: Дребезжат приводы или ДСГ
DeniS, про коробку расскажите- АКПП поди? Камри леворукая или самурайская? Как движок ориентирован?
До кучи про пробег заявите. Не погнуты ли валы приводов чуток? Не устанавливался ли один из приводов Б/У?
Я про легасика говорил в прошлом посте,на камрюхе все до банальности просто.Пробег по спидометру 170тыр,но думаю смотан на сотку...
Авто праворукое-самурайское.Бряки есть,причины знаю.Супорта уже подразбиты,хлябают в рамке.Перед поменял,зад оставил на потом...или для следующего хозяина.А так состояние хорошее,к зиме готово
По приводам,по мне,так не должно быть в них не каких бряков,причину надо искать в другом
Старый 04.09.2010, 19:32   #52
Pridurok
Аватар для Pridurok
Сообщение от DeniS Посмотреть сообщение
По пробегу уже пора износиться дорожкам, да и смазка высохла уже. Хорошо, что при вывернутых не нет хруста, а смазку не грех заложить новую с промывкой - поручите новому хозяину.
Старый 04.09.2010, 19:45   #53
DeniS
Аватар для DeniS
это давно уже сделано + новые пыльники.
на авто с "нормальным" моментом,"упрощённые" внутренние гранаты прихотливы к смазке.При её нехватке набивают стакан так,что грыжа на колесе,кажется пустяком.Наружные шрусы,наоборот,ходят достаточно долго,больше чем на "малышах"
Да,пока новым хозяином планируется быть старшему сыну,а он её уже года два лилеет.
Последний раз редактировалось DeniS; 04.09.2010 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.09.2010, 18:51   #54
Rost
Аватар для Rost
Коллеги,
Все-таки некоторое время послушав "стуки-хрюки", могу сказать, что после замены сцеплений их поубавилось.
Ярко проявляются только на самых отъявленных "лежаках" с резкой амплитудой или тому подобных гнусностях. Слышны похрюкивания при переключении передач, но опять же меньше. Сегодня тестил по дворам после толкания в пробках по дороге домой. По идее, к этому времени коробочка должна была разогреться. Эффект же такой, будто бы она холодная. До замены "на холодную" бренчалки этой почти не было.
Старый 23.09.2010, 10:21   #55
Петрович
Господа есть один вопрос! Кто-нибудь из владельцев настаивал на проверки масла в ДСГ и на наличие металической стружки в ней!?! Или на земене трансмиссионого масла на более вязкое, ведь проблема с дребезгом и стуком связана когда коробка нагревается!?! Я и сам это заметил на своем авто ведь когда выезжаешь утром после прогрева двигателя и проезжаешь неровности или пытаешься раскачать авто добовляя газ в любом режими стук есть но очень не значительный, пологаю что допостимый. Ответьте если кто обращал внимание ОД на этот нюанс!?!
Старый 23.09.2010, 10:36   #56
Trevel
Аватар для Trevel
Сообщение от Петрович Посмотреть сообщение
Обращали конечно-же...
Первые замены КПП по гарантии у нас в Донецке происходили именно на фоне отказов в работе, внутренних стуков/гулов/грюков, и наличия металлических (металлич. и "желтая-цветная" стружка в слитом масле...
Тип трасмиссионного масла изменить вряд ли получицца - только оригинал ВАГа по техдоку-иначе ОД делать не имеют права, уровень проверяецца путем полного слива на демонтированной КПП, при замене КПП - заливается непосредственно перед установкой строго по регламенту, залить больше-значит ОД будет сам отвечать за возможные проблемы...
Раньше (год-два назад) мы горячо обсуждали влияние глухой металлической защиты на термобаланс самой КПП и вязкости масла от этого...
Лично у меня были опасения снимать защиту поддона в обмен на лучшую обдуваемость картера КПП...
Маслянный радиатор для КПП явно был бы не лишним... ИМХО!
Старый 23.09.2010, 11:00   #57
zkds
Аватар для zkds
zkds will become famous soon enough
Мне тут дилер на моё обращение по поводу стуков-хрюков ответил: мол до конца гарантии если не наиб""тся то, то хорошо,а потом масло сольём и зальём 4 литра а не 1,5. вот так то, и будет счастье.
zkds вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2010, 12:40   #58
Петрович
ну хорошо зальют они тебе 4 литра создаться давление и повыдавлвает все сальники к чертовой бабушки., ведь по регламенту положено 1,7 литра, просто я считаю что можно залить чуть больше например 2 лирта и более плотное чем залито с завода!?!? возможно тогда броблема решиться!?!?! ведь можно написать коллективное письмо в Skodu производителю авто что они провели тесты в данной направлении.... Кто за?
Старый 05.07.2013, 01:14   #59
Galeley
Что то тема затихла. Скажите, за 3 года после последнего сообщения, у кого нибудь эти стуки переросли во что нибудь более серьезное? Ставлю авто на 5-м этаже паркинга, стены с двух сторон- пока поднимаюсь такой дребезг, что думаю не доеду до своего места.
Старый 05.07.2013, 07:41   #60
Galeley, закрой окна и не слушай. Дребезг - конструктивный недостаток.
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
