Старый 13.03.2014, 14:25   #51
4epBb
Аватар для 4epBb
4epBb will become famous soon enough
По умолчанию Re: Аудиосистема 8 или 10 динамиков
4epbb, без влезания в звук ничего и не выйдет. Говорят, что Петран над звуком штатной магнитолы колдует. От себя скажу, что после того как перенёс ВЧ из ручек дверей в уголки зеркал, звук стал совершенно другой ну это не считая смены всех колонок, проводов и установки усилителя.
Очень часто попытки кардинально улучшить звук не оправдывают ожиданий и тем более вложенных средств и сил.
Плавали, знаем....
Поэтому и рассматриваю пока варианты без нового гу, проводки кабелей и установки усилителей.
Шумка дверей никогда не помешает, а как раз она может вытянуть стоковый ужасный звук на приемлемый уровень.
Если так и произойдет, то дальше я не полезу.
Но вскрывать дверь и не поменять динамики - имхо кощунство.
Поэтому нацелен и на их замену.
Петран наверно делает:
если в настройках ГУ выставить дизельный двигатель и тряпочный салон звук становится существенно лучше.
Никто не пробовал?
Эта информация подтверждается?
4epBb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2014, 14:26   #52
Baddaddy
AleksanDER, в первую очередь ТЫЦ
Старый 13.03.2014, 14:36   #53
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Baddaddy, огонь! Меня жаба душит отдавать столько денег за ГУ.
Старый 13.03.2014, 15:06   #54
Baddaddy
AleksanDER, хороший звук, хуже любого наркотика Постоянно хочется большего. Я ещё новый суп не купил, уже знал что буду туда ставить. Играет сейчас на уровне "так себе". Грешу на то, что усилок и колонки только в эти выходные поставил. Не разыгралось ещё. Месяцок покатаюсь, потом поднастрою и будет уже видно, что к чему. До сих пор вспоминаю усилок Focal FPP 4100 и к нему колоночки Focal Performance P 165 v33. Играла эта связка очень хорошо от Alpine 117. Теперь этот Суп в Смоленской области радует нового владельца.
Старый 13.03.2014, 15:39   #55
AleksanDER
знаю. Тут главное вовремя остановиться PS: У самого акустика и усилки уже дома лежали, когда машину только собирать начали.
Старый 13.03.2014, 21:47   #56
4epBb
Аватар для 4epBb
Довольно красивое и эффективное решение по улучшению штатного звука
http://magnitola.org/proclushka-test...r-pp52dsp.html
Старый 14.03.2014, 07:19   #57
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Сообщение от 4epBb Посмотреть сообщение
Я далеко не специалист, но попахивает разводом и эффектом "плацебо" вызванным добавлением в систему сабвуфера.
Люди меняют динамики, их расположение, провода, головные устройства, заморачиваются шумоизоляцией.
А тут появляется коробочка совершающая чудо всего за 3-4 килорубля, на всем штатном, буквально без разрезания проводов и практически без настроек.
Особенно понравилось обоснование ее цены на оф сайте, цитирую:
"Во-первых, Match собирается вручную в Германии из высококачественных компонентов ."
Старый 14.03.2014, 07:35   #58
4epBb
Аватар для 4epBb
Расшифрую значение девайса.
Это внешний процессор с усилителем от известного германского производителя.
Вставляется между динамиками и штатной ГУ.
Под каждый авто есть свои переходники.
Ничего из проводки не разрезается.
4 канала + 1 канал на сабвуфер.
Благодаря малым размерам, прячется за бардачок.
Имеет USB разъем, через который подключается к ноутбуку и настраивается.
Либо можно залить заводские настройки одним файлом (под суперб настройка есть).
В итоге значительно улучшается качество звука + имеются обширное поле для деятельности (в виде настроек через комп).
Если добавить шумку дверей и поэкспериментировать с заменой динамиков, то результат должен быть очень не плохим.
Минус один - ценник в России 36к.
Ценник на ебее около 28к.
То есть в германии купить, если есть возможность, будет сильно дешевле.
Описание на официальном сайте.
http://www.audiotec-fischer.de/lng/e.../pp-52dsp.html
Буду себе брать такую вещь, как финансы позволят.
Надо только продумать как притащить из Германии.
Добавлено через 10 минут
"Во-первых, match собирается вручную в Германии из высококачественных компонентов ."
Звуковой процессор способен творить чудеса, при грамотной настройке.
Установку сабвуфера я пока не рассматриваю.
Ценник кстати далеко не 3-4 килорубля.
Последний раз редактировалось 4epBb; 14.03.2014 в 07:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2014, 07:49   #59
Baddaddy
4epBb, 36?! страсть. За такой ценник можно проц взять, усилок, более-менее нормальные провода и всё будет играть намного лучше. За 36 килорублей-то...
Старый 14.03.2014, 07:55   #60
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Не верится мне что-то в чудеса. Если ГУ изначально плохо играет, то никакие костыли чудес не сделают.
Установку сабвуфера я пока не рассматриваю. Ценник кстати далеко не 3-4 килорубля.
Сорри, эт я нолик забыл вписать, имелось ввиду конечно 30-40
Кстати, попутно вопрос,
Единственное что огорчило меня в новом авто, это звук дефолтной 8-ми динамиковой аудиосистемы. Такого ужаса не слышал давно....
А что слушаем и с какого источника? поскольку, например, звучание одного и того же MP3 воспроизводимого через блютуз, через MDI и через SD слот на магнитоле отличаются. Причем, на мой дилетантский взгляд, не в пользу последнего.
Так тут основная замануха как раз в том, что ничего брать, менять, пилить не надо. Разъем воткнул и все чудесным образом заработало
Даже с настройками разбираться не надо, можно готовые залить.
Что-то типа джеттеров и рэйс чипов.
Последний раз редактировалось spleen; 14.03.2014 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение
sound system
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
