Старый 24.04.2016, 20:51   #51
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
По умолчанию Re: Разгон, тряска, "выкинь двиг"
попробовать промыть форсунки. могет недозакрываться.
чревать отгоранием бокового лектрода запальной свешки.
последствия могут не заставить себя ждать
Вечность пахнет нефтью...
Старый 24.04.2016, 21:09   #52
wsad
Аватар для wsad
А есть смысл свечи менять? Или поменять и если не пройдёт то чистить форсунки?
Вот такие у меня свечи (ну это на всякий случай)
Тип файла: jpg image.jpg (12.7 Кб, 52 просмотров)
Старый 24.04.2016, 21:25   #53
РадиоГубитель
чистить форсы. автоматом идет замена звечей.
свечи мало влияют на качество смеси, если нормально работают все
Старый 24.04.2016, 22:08   #54
wsad
Аватар для wsad
Ничего не троит, все ровно. Получается сменой заправки от этого тоже не избавишься?, мне должны логи ошибки скинуть, я покажу чуть позже, может яснее картина станет, но она не дергает при разгоне только при запуске на холодную долго крутит, а сегодня залил бензина другого и она завелась и заглохла, пришлось второй раз газу дать
Добавлено через 36 минут
Вот что выдал компьютер
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 3T0 907 115 HW: 1Z0 907 115 B
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0030
Ревизия: A2H12--- Серийный номер:
Кодировка: 0203000318070060
Мастерская #: WSC 35110 377 00999
VCID: 6ED832A179BFDA4881-803B
2 Найдены неисправности:
000370 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0172 - 000 - переобогащение смеси - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 255
Пробег: 122032 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.09.12
Время: 09:44:42
Стоп-кадр:
Об/мин: 754 /min
Нагрузка: 13.7 %
Скорость: 19.0 km/h
Температура: 105.0°C
Температура: 54.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.462 V
008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 122066 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.09.12
Время: 19:20:15
Стоп-кадр:
Об/мин: 1197 /min
Нагрузка: 50.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 77.0°C
Температура: 51.0°C
Напряжение: 13.716 V
Готовность: 0000 0000
Последний раз редактировалось wsad; 24.04.2016 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2016, 17:09   #55
wsad
Аватар для wsad
Записался в сервис аж на 1 число. Все занято. И вот что я подумал, вдруг проблема в тнвд, хочу снять посмотреть на него. Ещё рекомендуют менять толкатель примерно раз в 100.000
Старый 01.05.2016, 18:06   #56
wsad
Аватар для wsad
Итак, был сегодня в сервисе, приговорили тнвд, он через рваную мембрану сопливит топливо а масло. В экзисте насос стоит 11.000 а какой номер у последней модификации насоса кто знает?
Старый 22.06.2016, 09:34   #57
tolik13
tolik13 has a spectacular aura abouttolik13 has a spectacular aura about
Эксперты, помогайте.
Случилась беда.
Вчера долго ехал в пробке по жаре 30+, потом при наборе скорости заметил, что не едет после 3000 оборотов, но ошибок не было. При этом треслась, как будто бензина не хватает.
С утра завелась не с пол оборота, а секунды за 4. Появился чек, снял показания - ошибка P2293 - Трансмиссия Fuel pressure regulator 2 performance. Скинул ошибку. На трассе попробовал погонять, опять после 3000-3500 провалы по мощности. При дерганье график давления топлива колбасит от 73 до 105 psi. Если давить тапку плавно, то давление стабильно от 75 до 90 и двигатель работает ровно, хоть до 120 км\ч. Субьективно вроде вырос расход на 0.1-0.2 (если без кондея)
Это умирает ТНВД, тот что возле двигателя? Подскажите заказной номер ТНВД и фильтра, а то пробег 160 т км, все равно менять пора, а у официалов 24 т.р. его стоимость, + диагностика + работы, это еще 5 т. р...
Skoda Superb II 1.8 TSI
VIN: XW8AB43T2AK300337 2009 г
tolik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 14:59   #58
wsad
Аватар для wsad
Сообщение от tolik13 Посмотреть сообщение
Случилась беда.
Не торопись, в экзисте этот насос стоит 11.000, поменять его можно самому. Там делов минут на 30. Я покупал его правда в Руси, потому что не хотел ждать, там он в наличие был
Старый 22.06.2016, 16:04   #59
tolik13
Мне бы понять, что дело именно в этом насосе, а не в том, что в баке, или еще где...
пока заказал в экзисте, с учетом фильтра и толкателя - 16 т р
подорожало
Старый 22.06.2016, 16:48   #60
Vladmir
Мне бы понять, что дело именно в этом насосе, а не в том, что в баке, или еще где... пока заказал в экзисте, с учетом фильтра и толкателя - 16 т р подорожало
В Экзисте вообще-то давно не самые интересные цены, если поискать, то наверняка можно и выгоднее купить. Например через тот же ззап.
двигатель 1.8tsi проблемы
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
