Старый 12.05.2011, 15:52   #51
По умолчанию Re: Непонятный значок на панели приборов?
это ассистент подъема в гору
или всё-таки спуска с горы? Вроде на внедорожниках обычно именно спуск автоматизируют?
Старый 12.05.2011, 16:07   #52
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Сообщение от Сергей т Посмотреть сообщение
вот тока разметок у нас порой, точнее в основном, не бывает
по этому и не поставляют нам эти функции
Старый 12.05.2011, 16:07   #53
chencov
mk86, и спуск и подъем
Старый 12.05.2011, 16:11   #54
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
это ассистент подъема в гору!!! реализовано вроде на йети - машина сама медленно едет в гору на бездорожье!!!
учитывая что она с ручной коробкой была до недавнего времени вероятность этого сам понимаешь...
помощь при спуске с горы, поддерживает скорость в районе 6-7 кмч и включает есп для бездорожья.
Старый 12.05.2011, 17:10   #55
chencov
abola, и что? с появлением каждой новой функции нужно каждый раз приборку новую делать?
Старый 12.05.2011, 17:18   #56
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
chencov, ладно, не хочу спорить, просто был на презентации ети и там все технологии рассказывали, это спуск
и там есть кнопочка, для включения.
Старый 12.05.2011, 18:16   #57
Витязь
Аватар для Витязь
Контрольные лампы:
– режим движения по бездорожью;
Режим Offroad
Режим Offroad составляет группа функций, помогающих водителю преодолевать трудные
участки пути вне дорог с твёрдым покрытием.
Функции режима Offroad можно разделить на три группы, исходя из дорожной обстановки:
Помощь в части трогания и тяги:
- ассистент трогания с места
- ASR-Offroad
- EDS-Offroad
Помощь в части эффективности торможения:
- ABS-Offroad
Поддержка при съезде по косому склону:
- ассистент движения под уклон
Ассистент движения под уклон
Ассистент движения под уклон при спуске по
косому склону поддерживает постоянную
скорость, в том числе при движении задним
ходом. Функция реализуется через активное
регулируемое вмешательство в процесс
торможения всех 4 колёс.
Водитель в любой момент может изменить
скорость автомобиля (в том числе на нейт-
рали) нажатием педали тормоза или газа.
Условия активации:
- Двигатель работает, включена 1, 2, 3
передача, задний ход или нейтраль;
поддерживая ассистентом постоянной
скорость автомобиля (зависит от коробки
передач и/или двигателя) такова:
• 1 передача - ок. 8* - 30 км/ч
• 2 передача - ок. 13* - 30 км/ч
• 3 передача - ок. 22* - 30 км/ч
• задняя передача - ок. 9* - 30 км/ч
• нейтраль, оба направления движения -
ок. 2 - 30 км/ч
- скорость автомобиля до 30 км/ч (при
скорости выше 30 км/ч происходит переход в
режим ожидания)
- уклон более 10% (кратковременно 8%)
SP71_55
Условия деактивирования:
- уклон меньше 8%
- нажатие педали тормоза или газа (выход за
пределы диапазона скорости активации)
* Заданные значения являются средними для нижней границы скорости при включённой передаче, которые зависят
от типа коробки передач и двигателя.
Добавлено через 38 минут
Вот такой значёк?
URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Добавлено через 9 минут
Последний раз редактировалось Витязь; 12.05.2011 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2012, 15:54   #58
Извините за некропостинг, но вчера вылезло предупреждение о низком давлении масла с тем самым непонятным значком топикстартера. Кто нибудь выяснил причины и последствия данного явления? По возвращении в гараж проверил масло, уровень был низкий, но не критичный.
Инцидент произошел в момент медленных маневров на парковке. Повторно после запуска двигателя проблема не проявилась.
Старый 05.07.2012, 15:55   #59
Олег, мне помнится, это вопрос раскрыт в данной ветке. Читал?
Старый 05.07.2012, 15:57   #60
mk86,читал, ничего конкретного, чем либо подтвержденного, не увидел. Все посты сводятся к низкому уровню, однако у топикстартера уровень был внорме. Дилер тоже, как помнится, руками развел.
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
