Старый 12.05.2019, 17:38   #51
Antosha Sta
Antosha Sta is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Полетела DSG6 - что делать?
Есть мысль написать чехам и создать прецедент. Только вот как мне теперь доказать реальный пробег...
Antosha Sta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2019, 22:19   #52
vpalchik
Мне мастер говорил о допустимых 8.5 мм, а у меня было более 7.5 (может это свободный ход или еще что-то). Но факт, что сейчас все отлично. Ускорился и не заметил, раньше же резки толчок и рев причем с опозданием.
Я не знаю почему у меня маховик потащил за собой сцепление. Но мастера утверждали, что стоит родное с завода. Может заводской брак какой-то был.
Старый 21.05.2019, 20:33   #53
Alemkhan
Alemkhan is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток. На 6 дсг при торможении со скорости больше 30 км/ч происходят как бы небольшие толчки при переключении передач вниз, будто сцепления грубовато работают. Причем со 2 на 1 даже есть небольшая вибрация (иногда), как будто коробка не хочет размыкать сцепления. Если проделать все то же самое на N, то никаких толчков нет. Это нормальное поведение для этой коробки? Взял суперба с рук (13 год, 2л TSI), поэтому не могу знать, как оно на новой или, возможно, исправной машине.
Alemkhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2019, 21:00   #54
vpalchik
Для начала надо сьездить на диагностику и желательно в сервис, занимающийся DSG, а не официальному дилеру. Возможно проблемы в сцеплении. Диагностика точно скажет что со сцеплением.
Старый 21.05.2019, 23:20   #55
Сообщение от Alemkhan Посмотреть сообщение
Если не сильно, то норм
Старый 22.05.2019, 06:50   #56
Alemkhan
Не сильно, но просто на гидраче такого нет, и это раздражает.
Добавлено через 47 секунд
Ездил, говорят коробка в полном порядке. Нет никаких ошибок, все значения в норме, в том числе износ сцеплений - он незначительный.
Мне интересен именно ваш опыт, когда вы скорость сбрасываете (именно с использованием торможения), у вас тоже коробка слегка дергается, когда на пониженную переходит? Да, и на холодную заметно переключение с 1 на 2 бывает, а бывает не бывает )))
Например, на Q7 у меня автомат классический стоит, там не чувствуются переключения вообще, а на супербе только вверх идеально все, а когда вниз - если накатом, то незаметно, а если нажать на тормоз - то дергает немного.
Последний раз редактировалось Alemkhan; 22.05.2019 в 06:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2019, 07:20   #57
Сделайте адаптацию коробке. На какое-то время поможет (а самое главное - успокоит). Потом опять начнет подергиваться. Такая коробка, привыкайте.
Старый 22.05.2019, 08:32   #58
Timurkin
Аватар для Timurkin
Alemkhan, сравнивать ее с гидромеханической АКПП нет смысла, совсем другая коробка. Я например после классического автомата не мог привыкнуть как машина откатывается иногда. Это же наполовину механическая коробка, привыкайте)
И при езде накатом, если отпустить газ, можно иногда почувствовать небольшие толчки при понижении передачи, как при торможении двигателем на механике. По-моему это нормально для этой коробки.
Старый 22.05.2019, 08:47   #59
Не забывай. Это преселективная АКПП, не классический гидрач
Старый 22.05.2019, 08:49   #60
Это нормальное поведение коробки, 1-2 можешь проверить легко, поставь зимний режим, чтобы движение начиналось со 2 и увидишь разницу, 1 у нас только толкнуть.
dsg6? толчки
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
