| FAQ (Часто задаваемые вопросы) Что, как, зачем и почему.... |
Опции темы |
#51 |
Купи новую трапецию. Есть не оригинал. Стоит не дорого. Раз в 10 лет можно менять. Я в прошлом году поменял. Разницы не заметил.
#52 |
Замочи в керосине.
Тот который тебя |
#53 |
господа выручайте, в общем ничего не помогло, купил трапецию, все поставил а работает так же то есть пол оборота делает и встает, еще раз на дворник жмешь и опускается обратно. неужели мотор умер? вручную крутится, а сам нет
#54 |
Без дворников включал?
Тот который тебя |
#55 |
wsad, скорее всего криво прикрутили саму трапецию. Я себе тоже сначала. Криво поставил, била в ограничитель и ход был меньше. Нужно вдвоём ставить. Один в салоне должен сидеть. И подгонять.
#56 |
Да я вроде не одевая проверил крутится как надо, не упирается нигде. Ставил без дворников, как на драйве написано
#57 |
Я тоже проверял. Все крутилось, только казалось, что ход маленький. Потом подправил и все как на оригинальной стало по амплитуде.
#58 |
Пытался в интернете найти фото как оно должно быть в оригинале, но как на зло все фото с лицевой стороны), а как крепится язычок к моторчик не нашел. Хочу подключить отдельно моторчик без трапеции, будет ли он крутиться. Еще можно разобрать, там пластиковая шестерня, ее могло слизать
#59 |
и так, совместными усилиями с товарищем мы выяснили как он все работает и вроде как поставили все но проверить до конца не удалось потому что когда одевал минус на корпус плохо закрутил его, его видимо коротнуло и включился вентилятор охлаждения который высадил акум. соответственно присутствуют 2 вопроса. может что то надо отключить и подключить сбросив ошибку или же ее можно сбросить только шнурком? и как выключить вентилятор что бы на остатках акума завести машину, предохранитель по схеме вынимал ему по барабану
#60 |
короче приговорили вентилятор, год проездил и на тебе
