Старый 14.02.2017, 17:12   #5971
SSerg, было бы прикольно если бы жена захлопнула дверь и машина заблокировалась, пришлось бы тебе с улицы руководить путешествием супруги в багажник.
Сегодня ковырялся Васей пытаясь включить, что бы не блокировалась при открытых дверях, меняя настройки щёлкал сигналкой с пульта изнутри салона, и впервые опробовал функцию блокировки дверей (SAFE)
У меня машина не закрывается, если хоть одна из дверей открыта.
Вот! Любая дверь?
Моргает два раза и всё?
Вася есть? Скрины бы из 9-го блока.
Старый 14.02.2017, 17:57   #5972
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Вот! Любая дверь? Моргает два раза и всё? Вася есть? Скрины бы из 9-го блока.
Пофиг ему на дверь, не закрывает авто и всё. Ни моргает, ни щелкает - ничего. Просто не закрывает авто. Васи нема
Старый 14.02.2017, 18:02   #5973
Вот у меня тоже так было, сигнализация штатная есть? Датчики в салоне?
Старый 14.02.2017, 18:09   #5974
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
тоже не закрывается авто при не захлопнутой до конца двери, я так даже батарейку в ключе поменял, а потом обнаружил что дверь не закрыта, поржал над собой)))
Старый 14.02.2017, 20:29   #5975
Стала через раз работать кнопка стеклоподъёмника двери водителя в режиме "авто". Т.е. при удержании (не дожимая до "авто") опускает и поднимает, если дожать до "авто" и отпустить, то ничего не происходит, если дожать и держать - поднимает-опускает. Кнопка? Жгут?
Старый 14.02.2017, 20:56   #5976
Petroveech
Аватар для Petroveech
Была 5 джетта 2008г, сейчас Пассат 2012г, в обоих машинах стояла/стоит штатная сигналка с датчиками объёма, если одна из дверей не закрыта, то машина не ставится на охрану, а только моргает поворотниками.
Старый 14.02.2017, 21:11   #5977
AleksanDER
сигналки нет. Кесси тоже нет
Старый 14.02.2017, 22:44   #5978
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
У меня авто 2015 года. Если закрывать касанием через кесси, при открытой задней двери, то машина закрывается, но на охрану не встает. Встает на охрану и полностью зарывается - когда захлопнешь последнюю дверь.
С одной стороны удобно - если надо вытащить что-то большое, хлопнуть дверью и уйти. С другой стороны можно забыть закрыть машину вовсе - но тут при закрытии не мигают поворотники, и кажется нет писка.
Добавлено через 4 минуты
А можно как-то временно отключить ключ?
Например собираюсь я в путешествие, и везу в багажнике в багаже второй ключ - на случай потери или утопления основного ключа в водоеме. Машина ведь не закроется с ключом внутри, он будет мешать.
Зачем брать второй ключ и возить его в машине в путешествии?
При утрате основного - разбить окно и достать запасной всяко проще чем как-то доставлять ключ за тясячу км из дома.
Кстати ключи у нас хорошие Постирал в стриралке ключ + пульт вебасты. Ключу вообще ничего не сделалось плохого. Пуль вебасты стал высаживать батарейку за неделю - утечка появилась. Ставлю новую - опять на неделю максимум. Но после разбора, промывки спиртом нутра и сушки - всё стало хорошо снова.
Последний раз редактировалось StackOverflow; 14.02.2017 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2017, 22:49   #5979
Vladmir
А если батарейку достать из второго ключа и положить рядом?
Старый 14.02.2017, 22:51   #5980
StackOverflow
Да, вариант кстати. И мини отверточку тоже положить.
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
