Старый 21.01.2015, 21:12   #581
По умолчанию Re: Кто живет в частном доме (коттедже)
А никогда не видал как землю на ванну кидают или на батарею? Вот решение классное на все времена.
это не самое интересное, в старых домах ванные и газовые плиты землились, и еще телевизионная антенна
но вот во время революций с кабельным телевидением и прочим, землю оторвали, в итоге на щитах слаботочки было половинка 220 (или чуть меньше), щиты гальванически не связаны с электрикой
как ни кого за несколько лет не убило.......
Старый 21.01.2015, 21:14   #582
Tad
Но Вы поймите, одно дело сертификат, а другое дело - конкретное изделие. Вот например обратите внимание на дату протоколов испытаний и дату регистрации самого сертификата. Все сделано одним днем. )) Специалисты знают, это как правило признак того, что никаких испытаний реально не проводилось.
Старый 21.01.2015, 21:16   #583
Сообщение от wint Посмотреть сообщение
Ноль соответственно уходит на щиток на столбе, от которого есть земля, но всё равно торкало. Как землю нормальную сделал, так и проблема ушла.
Может, земляной провод (который был прежде, до апгрейда) имел недостаточное сечение или где-то по пути от розетки до столба был прослаблен его контакт?
Часто земляной провод (общий) делают такого же сечения, что и каждый фазный провод. Или меньшего. Для трехфазной нагрузки это нормально. А для трех однофазных петель общий ноль желателен большего сечения.
Может, поэтому по батарее отопления или по газовой трубе потенциал с корпуса посудомойки уходил лучше, чем по земляному проводу? (не глупость сморозил? ;) )
А вообще ты, конечно, прав, что при трехфазном подключении в квартире лучше трижды продублировать "землю". Но не только потому что с корпуса может торкнуть. А чтобы вдруг однажды не получить в однофазной петле 380 вольт по банальной причине: нарушился контакт земляной "скрутки" и щитка.
А если в щитке подключение всех нулевых проводов (от всех петель) не на один винт накручено, а на шину каждый провод отдельно приделан - то дублирование заземления видится излишним.
Старый 21.01.2015, 21:16   #584
Tad
lehis, Без этого документа они не имеют права их продавать вообще! Это признак того, что они ими торгуют более менее законно и открыто.
Старый 21.01.2015, 21:28   #585
lehis
байкер
Аватар для lehis
Tad, не обратил внимания, честно говоря. Но там еще фигурирует дата 21.05, или это не то?
Старый 21.01.2015, 22:12   #586
Tad
lehis, Это дата составления акта анализа производства.
Короче говоря, 21 мая приехал эксперт на производство осмотрел его и составил акт. А 5го июня получил образцы, провел испытания (а они там не быстрые эти испытания по идее), оформил протоколы и передал их в орган по сертификации. А орган в тот же день на основании акта от 21 мая и протоколов от 5го июня в тот же день выписал сертификат. Так может быть конечно, но только тогда, когда испытаний реальных не проводится. Если бы они делали сейчас сертификат, такого не было бы. Сейчас на эти даты очень внимательно смотрят. Еще раз говорю, что сертификат этот производителю нужен в обязательном порядке. Без него они не имеют права их продавать!
Старый 21.01.2015, 22:20   #587
Сообщение от comdir Посмотреть сообщение
Олег, в политике ты лучше разбираешься. Почитай ПУЭ. Трехфазное подключение состоит из пяти жил. Земля должна быть не тоньше сечения фазного проводника. Про дополнительное уравнивание потенциалов слышал? Это когда ванну стальную землят и тд?
Старый 21.01.2015, 23:58   #588
Денис., спасибо за замечание, достану и перечитаю конспекты. Необходимо освежить заблуждения знаниями. Чтобы свежими были не только политические.
Старый 22.01.2015, 08:58   #589
Vladmir
Так а чего там уточнять. В щитке есть колодка земляная или нет? Можно народным способом. У всех наверно есть какой либо железный прибор на котором чувствуется ладонью некий зуд электрический. У меня такой ноут. С самого новья. Так вот,если розетка заземлена зуда нет.
А если провод земли к щитку (к самому металлическому ящику прикручен - это нарушение и его стоит срочно исправить?
Электрики когда у родителей меняли проводку прикрутили провод от розеток к щитку на болт и сказали, что так можно. А я потом позднее сам делал контур заземления ну и как сделал в итоге - колодку или к болту не помню (в выходные проверю).
Кстати, электрика проверить контур не дождался, а у самого прибора нет, но по телефону он мне тогда посоветовал взять дрель и к одному проводу фазу а ко второму землю (перед тем как подключить к щитку) и если дрель крутит как в розетке, значит контур работает. Испытание тогда прошло успешно.
Не обманули?
Старый 22.01.2015, 09:10   #590
Vladmir,
Здесь лучше документацию почитать,как Денис советует. Лично мне представляется что электрик так сделал тупо из за лени. Не вижу проблемы в том что бы сделать по человечьи. То есть поставить две нулевые шины в щиток. Одна для нуля собственно,ну а вторая под землю. Надежно,удобно,наглядно.
дом
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
