Старый 06.02.2017, 07:24   #5861
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
нужно этими ключами откручивать датчик
Эти наборы есть с внутренними датчиками, минус другой, чтобы вживить нужно разбортировать колеса:
https://ru.aliexpress.com/item/TN300...999.262.PYukwA
Старый 06.02.2017, 08:19   #5862
sayberberck
Аватар для sayberberck
sayberberck has a spectacular aura aboutsayberberck has a spectacular aura aboutsayberberck has a spectacular aura about
Чтобы не тянуть провода и не вкорячивать в потолок есть на солнечных батареях
https://www.steel-mate.com.hk/produc...ails.php?id=69
ПС: сам давно на них смотрю. Останавливает опасение, что скрутят на стоянке. Какие-то заразы уже два раза скручивали хромированные...
Ну мы не живем в солнечных АОЭ и провод нужно будет не тянут а все равно подключать. Который будет не эстетично висеть на торпеде и идти в низ к прикуривателю. (правда эстетичность и красота в салоне авто это дело Сугубо-Личное)
Сообщение от Opelkiller Посмотреть сообщение
1.И при первой разбортировке колеса их на хрен "Снесут" на СТО - рукастые мастера - ФАКТ
2. разрядится батарейка - Разбортируй/бортируй колесо с вытекающими финансовыми затратами и возможный пункт №1
так, что покупая такие только пожелаю - Удачи
Если кто тебя обидел — ты не дуйся, не сердись. Подойди, по роже тресни, отойди и улыбнись!
Последний раз редактировалось sayberberck; 06.02.2017 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение
sayberberck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 10:12   #5863
VIETNAMGEO
Сообщение от sayberberck Посмотреть сообщение
Провода нужны только если постоянно ночью ездить
Солнечной батареи хватает в пасмурную погоду и на работу и на подзарядку встроенного аккумулятора, последнего хватает на 1 месяц.
Старый 06.02.2017, 11:12   #5864
Морозные зимы убьют встроенный аккумулятор, если постоянно оставлять его в машине, а ещё существует опасность спалить авто этим, наверняка, литиевым аккумулятором.
Старый 06.02.2017, 14:20   #5865
rassel
Аватар для rassel
раз такая пляска пошла, можно и свои поставить VAGовские с выводом инфо на максидот
Старый 06.02.2017, 14:39   #5866
Galeley
Так раз такая пляска, то может усложнить. У меня на пассате б7
, стояли датчики в колёсах. И в любой момент можно было посмотреть давление в каждом колесе. Может и на суп можно внедрить такие датчики, ну и как то прописать всё это в мозгах?
Но не очень удобна такая система. На морозе постоянно пищала что давление в каком то там колесе не в норме- вылезь посмотри. При прогреве покрышек- всё норм.
Старый 06.02.2017, 14:43   #5867
rassel
Аватар для rassel
Сообщение от Galeley Посмотреть сообщение
Я об этом же. Единственное, если не ошибаюсь, много работы: в каждой арке нужно установить антенны блютуз, соответственно тянуть к ним проводку, блок...
Старый 06.02.2017, 14:44   #5868
Расул вообще-то про них и написал.
По ссылке пример установки:
https://www.drive2.ru/l/1762479/
Старый 06.02.2017, 14:51   #5869
Galeley
OBender, Да уш. Не думал что так всё серьёзно! Какие то антенны, передатчики, сверлить чего то там! На пассате всё работало и даже не разобрался каким образом.
Старый 06.02.2017, 14:53   #5870
Я в свое время интересовался этим вопросом, потом прикинул затраты, и решил, что не стоит того. На два комплекта дисков не бюджетно выходило.
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
