Старый 16.09.2012, 10:18   #571
Сообщение от simplex Посмотреть сообщение
На заведенном автомобиле вебаста отрабатывает в штатном режиме - значит штатная помпа ДВС циркуляцию обеспечивает.
Виталь, как проверял? То есть хочешь сказать, что догрев до рабочей температуры на ходу вебаста обеспечивает?
Я вчера на заглушенном авто включил вебасту и на слух следил за её работой. Было так: насос поцокал (закачал топливо), потом зашумело в котле (видимо, подожглось и пошёл нагрев), и через 3-4 секунды - тишина. Потом заработал климат, т.е. он гоняет воздух даже в отсутствие работы котла.
Вот подумываю, может дилеру Вебасты звякнуть...
Старый 16.09.2012, 11:08   #572
Simplex
Идеолог марки
Автомобиль заглушен, включаем вебасту: последовательность событий (сидим у правого переднего колеса и слушаем) - продувка котла-розжиг-режим полной мощности-частичная нагрузка-ожидание включения. Климат начинает работу практически сразу (от 50 градусов по датчику ОЖ вебасты). Общее время не более 2-3 минут
Автомобиль заводим: подрубается котел и начинает ускоренно прогревать движок. Время работы ограничено остатком по таймеру. Как только отключаю вебасту кнопкой - гул сразу же пропадает (тот кто владеет штатной меня поймёт). На ходу работает как догреватель.
В сервисе первы раз: сняли ошибку, погоняли вебасту на горячем движке - всё естественно штатно отрабатывает.
В сервисе второй раз: сняли ошибку, получили ошибку (движок остыл - это важно), сняли бампер, погоняли вебасту, проверили по ВАГовской методике датчик перегрева (значения соответствуют номинальным), проверили скорость нагрева котла рукой - ракета (кипяток), проверили работу насоса отключением фишки. Предварительно все операции тестировались приспособлением vas...
В сервисе третий раз: вебаста работает в штатном режиме, ошибок нет, движок горячий. Сняли лог при отключении вебасты на 138 градусах. Влогах указано время работы и скорость нагрева (аномальная в принципе). Горячий движок не дает работать вебасте отдельно. Эсперимент задуманный ОД в полном объеме не удался, но запрос в представительство всё же отправили.
Ожидаемы визит (четвертый): просят машину на пол дня в рабочий день (вот в такие моменты меня выручает филька), будут проверять циркуляцию - пережимать шланги. На холодную этот агрегат и не фурычит. НО всё может изменить ответ представительства.
На закоксовку не похоже - датчик перегрева омывается рубашкой с ОЖ, кокс никак не способсвует ТАКОМУ скоростному нагреву.
Посмотрел техдоки по вебасте - судя по чертежу такой нагрев только при отсутствии циркуляции либо отсутствии ОЖ совсем (точка самая низкая, вряд ли такое возможно).
Насос вебасты всегда включается на 100%, других значений не показывал. Режимы работы котла без нареканий.
Кстати по-моему если нужно пощупать насос, то удобно это делать через отверстие под правую противотуманку и снятую часть решетки, благо всё снимается руками без инструмента. Вверху глушитель впуска воздуха, внизу насос.
Исходя из всех вышеописанных синдромов это только помпа вебасты.
Хорошо хоть как догреватель можно использовать.
Старый 16.09.2012, 11:48   #573
Simplex, пасиб за развёрнутый ответ! На след неделе придёт мне заказанная деталька (замок багажника), поеду менять, заодно и договорюсь тестить трабл вебасты. На холодную автономно от движка она у меня не работает - это точно (включается, но тут же блокируется). Насчёт того, что работает как догреватель - попробю проверить
Старый 17.09.2012, 17:57   #574
Simplex
Идеолог марки
Машину ОД забирает на среду для опытов. Как и ожидалось, получили инструкции от представительства по проверке насоса ОЖ вебасты.
По результатам отпишусь.
Старый 18.09.2012, 06:46   #575
Очень жду! Ориентировочно в пятницу двину на Фолькс менять замок багажника и одновременно буду решать по вебасте
Старый 18.09.2012, 08:48   #576
Baddaddy
Сегодня утром Вебасто не включилось. Причем когда нажимал кнопку на пульте, то загорелся зеленый сигнал, т.е. всё нормально. Когда подошел к машине понял, что вебасто не работает. Попробовал вручную включить, пишет: "неисправность отопителя". В меню максидота пункт "дополнительный отопитель" пропал, а в статусе авто пишет "неисправность отопителя". позвонил в свой сервис, хотел не диагностику загнать, так у них мастер по вебасто в отпуске до 24-го числа.
Старый 18.09.2012, 08:49   #577
Baddaddy, Оффтоп
Последний раз редактировалось OBender; 18.09.2012 в 09:42.
Старый 18.09.2012, 11:35   #578
Simplex
Идеолог марки
Диагност это делает, также как и по любой другой проблеме.
В приборчике vas есть все программные примочки для диагностики штатной вебасты через диагностический разъём.
Пока наверное преждевременно говорить, но похоже у всех нас проблема с циркуляционным насосом вебасто.
Старый 18.09.2012, 11:44   #579
Сообщение от Simplex Посмотреть сообщение
Н-да... синхронно вылезла...
Старый 19.09.2012, 13:31   #580
Simplex
Идеолог марки
Буду краток: звонил ОД "заказали помпу вебасты".
Вечером заберу машину, посмотрю доки
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
