Старый 28.08.2018, 12:59   #571
chuma21veka
chuma21veka will become famous soon enough
По умолчанию Re: Замена цепей ГРМ
AleksanDER, так вроде и у цепи старого образца это также было критичным фактором (при условии, конечно, что изначально 0 град. было). То есть на канавки уже не смотрим, просто по углу мониторить?
chuma21veka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2018, 13:39   #572
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Сообщение от chuma21veka Посмотреть сообщение
Канавки в приоритете. Изначально, речь велась о том, что на новых натяжителях цепь не скачет при любом его положении, но это не значит, что нужно ездить до упора, т.к. растянутая цепь потащит за собой фазик и ещё какую-нибудь радость прихватит по дороге. Поэтому на шести канавках натяжителя меняем цепь.
Старый 28.08.2018, 13:54   #573
По последнему TPI - на семи. ВАГ такой ВАГ...
Тип файла: jpg Screenshot_2018-08-28-13-52-22.jpg (11.6 Кб, 54 просмотров)
Старый 28.08.2018, 14:39   #574
Подстрахуюсь на будущее и спрошу: "Какие именно важные факторы?"
Растянутая цепь потянет не только фазик, а ещё звездочки распредвалов и коленвала. Если это уже случилось, то вместе с заменой цепи придётся менять и их, иначе новая цепь не прослужит долго
Старый 28.08.2018, 14:58   #575
chuma21veka
iSewen, похоже на то, что я неправильно понял "факторы". В твоём контексте - это возможные последствия. Я прочитал как "существуют другие индикаторы"
Старый 28.08.2018, 16:31   #576
мастер71
Аватар для мастер71
Углы поворота фазовращателя. При крайних положениях которого, начинается интенсивный износ пластин внутри механизма. Пограничных значений углов, як сожалению не подскажу - не знаю.
Во как,впервые вижу за 6 лет верные мысли! При растянутой на 5 мм.,цепи мы теряем тоже значение хода фазорегулятора. К примеру залили не 5,а 3 бензин плюс жарко на улице. Все имеем недостаточный ход ФР,детонацию,износ пластин,не правильную смесь.
Старый 29.08.2018, 13:21   #577
DonIII
DonIII is on a distinguished road
Спрошу скорее для собственного спокойствия.
12 год, натяжитель нового образца. Пробег 93 000.
Через Васю показывает значение -2.30.
Только что слазил, посмотрел визуально - стопорное кольцо в 8-й канавке (-2 = 6), руководствуюсь мануалом от Александра
Я так понимаю пора на замену цепи?
Добавлено через 40 минут
А и собственно вопрос - натяжитель цепи под замену обязателен или не факт?
Последний раз редактировалось DonIII; 29.08.2018 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
DonIII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2018, 13:45   #578
AleksanDER
Сообщение от DonIII Посмотреть сообщение
Правильно понимаете.
Сколько я видел - все меняют. Я тоже поменял, так спокойнее.
Старый 29.08.2018, 13:48   #579
А цепь старого
Старый 29.08.2018, 14:38   #580
мастер71
Аватар для мастер71
У всех цепь старого образца.
двигатель, Цепи грм
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
