Старый 25.05.2020, 08:32   #571
dimp
Аватар для dimp
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
Сообщение от haltzstatus Посмотреть сообщение
свап кодов, но можно сломать, если перешить радар
Можно сделать официальный свап, но недешево, плюсом замена "бублика"-"стрекозы". Более дешевый путь- подмена хакнутого гейта, но он одноразовый, до первого svm.
TJA активируется
Я написал выше от чего зависит ТЖА. Без наличия АСС в машине, естественно он бесполезен.
SLA работает только при наличии фар с SLA , ни каким способом не кодируется и не адаптируется
SLA Smart Light Assist и DLA Dynamic Light Assist это одно и тоже??
Да. Одно и то же
4) LineAssist вроде бы как активируют, но возможно или нет от чего это зависит не понятно
ЛА без проблем могу сделать при наличии фронтальной камеры.
Старый 08.06.2020, 21:05   #572
Sergey1959
Sergey1959 is an unknown quantity at this point
не поделитесь опытом?
Sergey1959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2020, 14:08   #573
johnflame
Всем привет, случаем нет владельцев шнурков в САО Москвы?
Хотел глянуть градус по цепке в ДВС.
Старый 29.06.2020, 23:11   #574
s_13
s_13 is an unknown quantity at this point
Вопрос знатокам кодировок. Установил AID и Amundsen. Пытаюсь активировать отображение навигации на AID. Может кто подскажет, где копать.
Что сделано:
Навигация
Кодировка 5F:
[LO]_byte_19_Most: [VN]_on
[LO]_byte_22_Dashboard_Graphic_Variant: [VO]_MOST
[LO]_byte_22_Dashboard_Text_Replacement: [VN]_off
Адаптация:
[VO]_Dashboard_Display_Configuration:
[LO]_navigation_map_transmission_mode: [VO]_MOST_streaming
[LO]_navigation_map_compression_mode: [VO]_H264 (может нужно RLE???)
[LO]_navigation_map_resolution: [VO]_resolution_3
[LO]_crossroad_detail_map_transmission_mode: [VO]_off
[LO]_crossroad_detail_map_compression_mode: [VO]_RLE
[LO]_crossroad_detail_map_resolution: [VO]_resolution_1
[LO]_coverart: [VN]_on
[LO]_stationart: [VN]_on
[LO]_call_picture: [VN]_on
[LO]_fastlist_most: [VN]_off
[LO]_ability_switch_nav_maps: [VN]_on
[LO]_dynamic_icon: 0
[VO]_Car_Function_Adaptations_Gen2:
[LO]_menu_display_Display_Configuration: [VN]_activated
[LO]_menu_display_Display_Configuration_clamp_15_off: [VN]_not_activated
[LO]_menu_display_Display_Configuration_over_threshold _high: [VN]_activated
Что забыл?
s_13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2020, 10:41   #575
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
Сообщение от s_13 Посмотреть сообщение
Что сделано:
Навигация
Кодировка 5F:
Адаптация:
Что забыл?
Надеюсь знаешь, что ОДНОВРЕМЕННО на магнитоле и на приборке отображение навигации ТОЛЬКО с Коламбусом?
На Амундсене ИЛИ там ИЛИ там, одновременно не кажет.
Напиши мне в личку свою почту, скину скан своей машины, смотри/сравнивай, у меня ВСЁ работает, но у меня Коламбус стоит
Также чтобы на AID появилось меню "скорость круга" и можно было бы менять скины и настраивать отображение на приборке инфы не с магнитолы, а с руля, то надо кнопки на руле (или руль целиком) поменять чтобы была кнопка VIEW
Старый 30.06.2020, 18:28   #576
s_13
Про отображение знаю. Спасибо за инфу. Сам разобрался, черпая инфу из разных источников на DRIVE2. Там еще блок 75 кодить надо было и в 5F включать внешний GPS. До хохоту конечно кодировок). А гуру бесплатно не помогают, им тоже на хлеб масло нужно мазать.
Старый 10.08.2020, 21:37   #577
Timpelson
Timpelson is an unknown quantity at this point
Добрый день! Потребовалась замена рулевой рейки на 3 супербе. Заказал бу с разбора от суперба перевертыша. Скажите пожалуйста, нужно ли будет ее прописывать теперь? Или достаточно будет просто заменить?
Timpelson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2020, 10:11   #578
standy
standy is an unknown quantity at this point
Добрый день. Есть обновленный суперб 3 с камерой 2Q. С завода активирован Lane Assist. Хочу активировать TJA и EA. На 3Q камерах MQB платформы все решалось путем заливки параметрии с TJA через VCP. Правильно ли я понимаю, что на 2Q камеру нет необходимости лить параметрию с TJA, нужно просто активировать TJA в кодировках. Кто-нибудь уже смог побороть это? Пытался найти информацию по правильной кодировке, но пока нашел только активацию TJA на MLBEvo платформе - https://www.ascoding.ch/en/activate-...am-assist-tja/
standy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2020, 16:15   #579
Dyplet
Dyplet is an unknown quantity at this point
Удалите пожалуйста сообщение
Последний раз редактировалось Dyplet; 19.09.2020 в 16:31.
Dyplet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2021, 21:15   #580
konstantin941
konstantin941 is an unknown quantity at this point
Всем привет. Подскажите правильный алгоритм активации датчика косвенного давления шин.
На просторах гугла вариантов много, но конкретно для суперба с передними и задним и парктроника нет
konstantin941 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
