Старый 21.01.2015, 17:36   #571
По умолчанию Re: Кто живет в частном доме (коттедже)
Леонид,
Так а мы тут за что гутарим? Надо землю отдельно вести. И не абы как от столба а контур сварить. Тем более там делов то на рыбью ногу. А никогда не видал как землю на ванну кидают или на батарею? Вот решение классное на все времена.
Старый 21.01.2015, 17:59   #572
lehis
байкер
Аватар для lehis
Возвращаясь к дымоходам. Нашел производителя своего дымохода))). Они действительно занимаются изготовлением исключительно дымоходов. Через час должен мне все сертификаты прислать. Вот он ТЫНЦ. Позвонил ему, нормально побеседовали. Заверил, что его дымоходы выдержат все, кроме топки углем. Правда, посоветовал, чтобы внутри дома внешняя труба была нержавейка, т.к. при нагреве оцинковка выделяет вредные вещества, а снаружи можно и оцинковку. Кстати, Теплотерм, где куплен наш дымоход дает гарантию 1 год на дымоходы.
Кстати, как мне понять, в доме у меня нержавейка или оцинковка? Может все-таки довериться и только проходку расширить до нужного размера, ну и внутри часити поменять, если не нержавейка?
Старый 21.01.2015, 18:00   #573
3 фазы, рабочий ноль и заземление, вот полный набор
Пойду проверять, чесслово. Я такого понятия как "рабочий ноль" в электротехнике не помню.
При однофазном подключении "нулем" называют глухозаземленную нейтраль. При трехфазном - никакого пятого провода не видел с "рабочим нулем".
Что у нас не так на заводе было?
Сообщение от wint Посмотреть сообщение
открыв посудомойку и коснувшись её и газовой поверхности получаешь хороший заряд бодрости
Разность потенциалов (ты говорил, что "гуляло" 80 вольт) может возникнуть из-за неправильной разводки, когда подключены к каждой фазе разные потребители. Типичная ситуация для "квартиры с тремя фазами". То есть, три разных ветки двухфазной проводки посажены на общий ноль, и нагрузка несимметричная. При этом еще и сечение заземляющего провода мало.
Последний раз редактировалось Comdir; 21.01.2015 в 18:11.
Старый 21.01.2015, 18:03   #574
lehis
байкер
Аватар для lehis
Comdir, вообще, я где не почитаю, везде пишут, что при трехфазном эл-ве всегда 5 проводов, три фазы, ноль и земля.
Старый 21.01.2015, 18:20   #575
lehis, наверное. Я пойду вспоминать матчасть. Когда три фазы используют не для подключения трехфазной нагрузки, а чтобы сделать три однофазных петли, и нагрузка на фазы несимметричная - это не сосем то, с чем я сталкивался на заводе.
Опять же, буржуинские приборы имеют какие-то отличия по электричеству, из-за отличий как раз с этими нулями-землями.
Все равно не понимаю, что даст еще один провод от щитка в землю, если от этого же щитка, в эту же землю уже имеется провод. Разве что, он тонковат...
Но спасибо за повод освежить, что было в конспектах.
Старый 21.01.2015, 19:10   #576
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
lehis, чтобы проверить нержавейка, или оцинковка, приложи магнит. Если прилипнет и не отвалится - значит оцинковка
Вечность пахнет нефтью...
Старый 21.01.2015, 19:49   #577
lehis
байкер
Аватар для lehis
РадиоГубитель, Егор, не поверишь, я ведь знал, но из-за каши в голове забыл )))
Добавлено через 5 минут
Ребята!!! Теперь я знаю, кто сделал мой дымоход ТЫНЦ. Теперь думаю, а стоит ли его весь менять?
Надо сделать будет только две вещи. Увеличить проход через стену и проверить, если труба внутри дома из оцинковки, то поменять ее на нержавейку.
И сертификат
Что скажете по сертификату? Такой и должен быть для производства именно дымоходов?
Последний раз редактировалось lehis; 21.01.2015 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2015, 20:42   #578
Сообщение от comdir Посмотреть сообщение
Олег, то есть ты имеешь ввиду, на трёх фазах разные по мощности потребители висят? Просто ты как не старайся одинаковой нагрузки не выйдет, то телек выключен, то он включен да ещё комп включили параллельно и т.д. Всякие парогенераторы, мультиварки и прочая бытовуха. А эти посудомойка и газовая поверхность висят на 1 фазе, на ней в принципе вся кухня висит на УЗО и отдельно на шкаф духовой узо, остальное всё на автоматах... Ноль соответственно уходит на щиток на столбе, от которого есть земля, но всё равно торкало. Как землю нормальную сделал, так и проблема ушла.
Старый 21.01.2015, 21:05   #579
Tad
lehis, Такой. Сертификат соответствия техрегламенту о требованиях пожарной безопасности.
Старый 21.01.2015, 21:10   #580
lehis
байкер
Аватар для lehis
Tad, т.е. есть вероятность, что дымоход этого производителя действительно более менее качественный?
дом
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
