#5651 | |
![]() Цитата:
Есть другая проблема - нельзя закрыть машину с открытыми окнами (1 см). Я обычно на даче оставляю слегка приоткрытыми окна, чтобы не очень сильно на жаре накалялась. Так вот на Супербе так не получается. Закрываешь машину брелком, включаются стеклоподъёмники и окна сами поднимаются. |
#5652 | |
![]() Цитата:
по-идее короткое нажатие - закрыть двери, длинное - закрыть двери и стекла. В случае дождя, при наличии датчика дождя, открытые стекла закроются сами. |
#5653 |
#5654 | ||
![]() Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 54 секунды Это режим проветривания, такой же принцип и на кнопку открыть. Последний раз редактировалось Ampety; 29.07.2019 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение |
#5655 | |
![]() Цитата:
Возможно у кого-то эта фича есть. У меня нет. Мне бы просто окна приоткрытыми оставить. У нас на даче все так летом делают, чтобы не садиться в раскалённую железную банку. Спасибо, попробую с длинным нажатием. У меня окна закрываются как раз при коротком нажатии на кнопку "замочек" на ключе. |
#5656 |
#5657 | ||
![]() Цитата:
#5658 |
Timurkin,
это для забывчивых, особенно приятно при наличии панорамы. Я в свое время еще на втором супербе проверял работоспособность, разбрызгивая воду из пульверизатора на запаркованный автомобиль. Весьма неплохо работает. кстати, забыл уже, а зеркала при еще более долгом нажатии складываются? у шведов в базе при наличии VOC, например; в Европе, правда, только силами штатных вентиляторов, потому как автозапуск двигателя запрещен. |
#5659 |
Складываются.
Добавлено через 3 минуты Вот я этого никогда не понимал. Чем это обусловлено? Типа заводить его низя, а вот Вебасто/Эбер - это пожалуйста... ![]()
Если нельзя, но нужно, то осторожно - можно ![]() Я на Драйве - www.drive2.ru/r/skoda/1263172/ Последний раз редактировалось AleksanDER; 29.07.2019 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение |
#5660 |
как раз все логично: вебаста потребляет максимум 0.1 литра за 10 минут работы, включают ее на 15-20 минут, редко больше (просто нет нужды), а вот любой холодный двигатель и потребляет больше, и летит там в первые минуты после запуска черти что из трубы, а если он на холостую работает, то это еще и долго. Опять же с вебастой и двигатель не совсем на холодную запускается, так что и с этой стороны будет меньше вредных выхлопов.
