Старый 01.12.2013, 17:43   #551
хан батый, можно и "Васей" продиагностировать. 093 группа.
Старый 01.12.2013, 17:50   #552
АлексейА
сколько я перечитал форумов и драйва, сделал вывод что данная неисправность почти не диагностируется.
Диагностике поддается растянутая цепь - что происходит редко.
Чаше ломается фиксатор, который натягивает цепь при неработающем двигателе. При заведенном натягивается давлением масла и никак себя проблема не проявит.
Сломанный фиксатор - запуск двс перехлест цепи и здрасти клапана-поршни.
Старый 01.12.2013, 17:54   #553
хан батый
Аватар для хан батый
хан батый is on a distinguished road
Slasher, если бы он у меня был!
хан батый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 06:44   #554
Slasher, какие в той группе значения о чем говорят?
хан батый, крышка (почти) и герметик (точно) одноразовые, так что туда лезть я бы не советовал. Там есть смотровое окошко, через которое видно натяжитель и можно риски посчитать. Косвенная, конечно, диагностика, но, тем не менее, если больше 4 делений - имеет смысл поменять.
АлексейА, каким образом диагностике поддается растянутая цепь?
Старый 02.12.2013, 07:02   #555
По идее должна бренчать.
Старый 02.12.2013, 07:36   #556
Большой, 093 это угол рассогласования фазы коленвала с распредвалом. Как то так. В идеале должно быть около нуля. Как интернеты пишут типа +- 4 градуса - много.
Ps Естественно параметр надо смотреть на заведенном моторе. А лучше покататься. Сразу после пуска может быть 0. Потом может показать рассогласование.
Старый 02.12.2013, 07:55   #557
LeftHook, от бренчания до перескока тонкая грань
Slasher, спасибо, принял к сведению.
Старый 02.12.2013, 08:03   #558
При общей ущербности конструкции-да. На мерсовском дизеле можно вообще ездить без натяжителя. Грохот будет. Но это еще не повод для перескока НОВОЙ цепи.
Старый 02.12.2013, 08:26   #559
366, на 1,8 бренчание с минуты на минуту, в большинстве случаев, приводит к поездке к ОД на эвакуаторе. И цепь, как правило, не виновата.
Старый 02.12.2013, 08:35   #560
Большой,
Ну если такая конструкция не удачная то надо натяжителю повышенное внимание уделять. Хотя его вроде и снять не так то просто как это должно быть на самом деле. Я превентивно поменял бы на последнюю модель,от греха. А проверить снятый натяжитель просто. Штоком упираешь в стену и давишь всей тушей. Если шток пошел-натяжитель в помойку.
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
