Старый 12.11.2018, 21:29   #5501
Harley
Аватар для Harley
Harley is an unknown quantity at this point
Да, есть сервисная акция (мероприятие по блоку 4В называется) по теме самопроизвольного переключения света, номер её 3414.
Со след.визитом к ОД проведут, посмотрим как будет (вернее, надеюсь, не будет само переключаться).
Акцентируйте внимание именно на самопроизвольном переключении лево/правостороннее движение, иначе могут вести речь об:
В сервисной акции меняли алгоритм калибровки фар(когда после запуска линзы в разные стороны двигаются), до этого при включении зажигания фары начинали двигаться, но в момент пуска двигателя могли зависнуть в каком нибудь произвольном положении, теперь этого не будет, вот и вся акция(со слов электрика ОД).
Это разные вещи совершенно - то, что в сообщении от Ampety в моем случае не убрало проблему с переключением, только повторный визит и убедительная просьба "посмотреть еще" решило вопрос.
Удачи!
Harley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2018, 21:42   #5502
Ampety
1. Подскажи артикул пжл.
2. Что-то снимать, куда то лезть нужно или руками просто снял/поставил?
Поставил VAG 5Q0 907 643 D, сейчас на emex есть от 1200. Снимается просто, поднимаем капот, снимаем крышку бачка омывателя с горловины, снимаем ближайшие металлические клипсы фиксирующие жабо, и отгибаем его край вверх, не далеко от горловины бачка он и стоит.
Harley, надо будет съездить.
Последний раз редактировалось Ampety; 12.11.2018 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2018, 11:41   #5503
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
Сообщение от Harley Посмотреть сообщение
Удачи!
Это разные вещи.
Самопроизвольном переключении лево/правостороннее движение это мероприятие №3414
А первоначальная настройка света - это TPI 2049310/1
Добавлено через 6 минут
1. спасибо за номерок, заказал. А то "родной" ...С что-то уж шибко дорогой
2. спасибо за инструкцию по замене - придёт, поменяю. Хоть и говорят что это ошибка типо не влияет и датчик работает - мне будет спокойней поменять и не видеть ошибки в блоке климата.
Последний раз редактировалось Владимир Мазаев; 13.11.2018 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2018, 12:57   #5504
Ampety
Поделитесь вином у кого с завода на 3-ем супе стоит складной фаркоп. По общему каталогу выдаёт 3V9803881A, а вот по книжечке с аксессуарами 3V0092160. В общем не понятно, что же в итоге искать.
Старый 15.11.2018, 12:59   #5505
Владимир Мазаев
Хочешь поставить?
Родной складной ни разу не бюджетно, мне ОД считал больше года назад, получалось 60+ тыс.
Я год назад разбирал вопрос досконально (себе поставил в итоге).
Стукнись в личку, расскажу нюансы.
Старый 15.11.2018, 13:11   #5506
Ampety
Хочешь поставить?
Новый не реально дорогой, полный комплект чут ли не за 150 переваливает, именно с тросиком.
Старый 21.11.2018, 14:09   #5507
Владимир Мазаев
Пришёл такой датчик, цена 1180 руб.
Поставил, только половинку жабо пришлось снять, а то все руки исцарапал подлазить.
Ошибка ушла
Спасибо.
Старый 01.12.2018, 13:04   #5508
Nikodim
Пробег 193000. Заменил вскипевший оригинальный АКБ. Электрогенерация ок. Заменил помпу по куланц. С лета подссывала. Датчик воздуха год как помер. Руки не доходят. Задние амортизаторы пустые. Подвеску, по-хорошему, всю бы поменять. Как то таг.
Старый 01.12.2018, 13:17   #5509
Сообщение от Nikodim Посмотреть сообщение
Пробег 193000.
Достойно. Особенно для 1,4.
Старый 02.12.2018, 23:37   #5510
kurtq
46000, стала скрипеть и стучать как ведро с гайками. Посмотрел в гараже - сайлендблокам на рычагах хана. Для достоверности предположения поехал на вибростенд в обычный сервис. Сказали - сайлендблоки, левая шаровая убита в хлам, правая на подходе, ее немного слышно. Так же тормозные колодки по кругу износились. Диски решил не менять, да и мастер сказа что они еще за*бись. ОД только за передние колодки загнул мне 3800 грн (примерно 135$), я сказал спасибо и уехал нафиг оттуда. Решил купить запчасти, и ремонтировать у знакомого на сервисе, пошли они лесом эти диллеры. За одно решил поменять масло, менять теперь буду на 10к. И того было куплено:
- две шаровые lemforder, по 600грн (21$) за штуку = 1200грн(42$);
- колодки задние ferodo 650 грн (23$);
- колодки передние ferodo 1350грн (48$);
- 4 сайлендблока lemforder на общую сумму 1000грн (36$).
- Масло моторное Motul 8100 X-cess 5W-40 5л 1450грн (51$);
- фильтра MANN: салонный, масляный и воздушный на общую сумму 700грн. (25$).
- Работа по замене 800грн (29$).
Сделали за 2 часа, во времмя работы присутствовал, поехал домой довольный. Уверен, что сделали не хуже чем мастера у ОД.
И того потрачено - 7150 грн (254$) вместе с работой.
Как по мне - не дорогой суперб в обслуживании , при чем все запчасти брал хорошие. Если вдруг беда заставила бы делать эконом ремонт, то расход можно было сократить до двух раз. К примеру колодки передние Бош в два раза дешевле от ferodo, задние на 35% примерно. Шаровые и сайлены можно было брать дешевле Sidem - в два раза, A.B.S., Frap, Topran в два с половиной раза.
Кстати замена масла обошлась мне в последний раз 3800грн (135$). За 270$ я поменял бы у ОД только передние тормозные колодки и масло с фильтрами.
Такой вот отчет получился
superb
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
