Старый 06.06.2014, 14:00   #541
По умолчанию Re: Температура масла
Выходит и дизель-то не особо "холоднее" бензина,
заметно холоднее, но чудес не бывает, 50% в тепло перегоняет
Старый 06.06.2014, 14:04   #542
Arnage
Аватар для Arnage
что когда едешь в пробках, порой даже эски стоят с окнами откртыми и выключенными кондюками, они тоже греются. И очень много вижу хороших иномарок с выключенными кондюками. Так что проблемы не только у нас.
С-ка это S класс от Мерседеса? Возможно это просто были мазохисты, которым не нравится кондиционер ..сомневаюсь что кто-то из владельцев свежих авто стал бы замораживаться на подобную тему..
Представляю S класс со слегка приоткрытым капотом и подсунутой пластиковой бутылкой .. чтоб не закрылся.
До суперба ездил на авто с древним атмосферником, который потреблял до 16 литров на 100 км, при своих 1.6 объема..он даже при -30 полностью прогревался на холостых..что уж говорить про жару...тем не менее никаких проблем с перегревом не было за почти 5 лет.
Вполне вероятно что скоро vw вообще уберет датчик температуры на экране бк и на панели приборов, дабы люди не мучилась догадками о том плохо ли двигателю или нет.
Старый 06.06.2014, 14:06   #543
zukin2003
zukin2003 is an unknown quantity at this point
zukin2003, У меня масло 5w50 ,вязкость на температуру не влияет. У нас мотор-загадка,может греться,может остывать когда ему вздумается,короче все через ж..... зимой не прогреешь,летом не остудишь.
Полностью согласен, я так и не понял от чего греется так масло. Один раз 108, другой раз в спорте катаюсь больше 105 не поднимается. Попробую снять защитную сетку, может поможет... и при высокой температуре масло тяга как то праподает(или мне так кажется )
zukin2003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2014, 14:21   #544
Сообщение от zukin2003 Посмотреть сообщение
ну например оно льется на дно поршня, а оно достаточно теплое, в турбине жарковато
Старый 06.06.2014, 14:52   #545
DIFast
Аватар для DIFast
Не кажется, идет потеря мощности из-за того, что интеркуллер тупо зажат между горяченным радиатором кондиционера и основным радиатором ОЖ. И на входе в горшки у тебя воздух думаю так градусов 50 и по более, это особенность гражданских турбомоторов такая. На спортмашинах интеркуллер выносят вперед и он более производительный.
Старый 06.06.2014, 15:23   #546
Andrushi4
Аватар для Andrushi4
Кот_Барсик*116*, Я вас уверяю,там много компетентных людей и на анализ масло отработанное сдают ,и состав по полочкам раскладывают.
Я после внимательного изучения материалов оил-клуба вздрогнул и стал менять масло каждые 7.5 тыс. км., чем где-то здесь недавно вызвал гомерический хохот у некоторых одноклубников. Видимо, не посещавших оил-клуб.
Старый 06.06.2014, 15:30   #547
100 матолог
Заслуженный Супербовод
Аватар для 100 матолог
Andrushi4, Менять масло через 7500 оч. правильно ,особенно в условиях мегаполиса,мото часы никуда не денешь .
Старый 06.06.2014, 16:58   #548
Сообщение от arnage Посмотреть сообщение
работающий кондиционер повышает температуру под капотом независимо от типа двигателя...
Сегодня ездил на пляж ,до него 5км по полю от дороги. Открыл все окна и люк, полностью отключил климат. И стало 99 градусов За бортом 35-38.
Только выехал на трассу, задраил все люки, врубил кондей, и уже 102-105.
Старый 06.06.2014, 17:02   #549
Денис., ну так кондей подогревает с помошью радиатора, еще нагрузка на двигло побольше
Старый 06.06.2014, 18:29   #550
Леонид, а так у нас "показометр"(именно так его назовем) температуры ОЖ, работает следующим образом. До 70 градусов показывает примерно правильно. А вот когда поднялось до 75 градусов - это уже 90 на показометре. И так держится всегда. Даже когда через диагностику вижу обычные 106 градусов (почему обычные, потому, что у нас термостат на 1.8 и 2.0TSI полностью открыт при 106 градусах)
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
