Старый 29.05.2018, 01:45   #5391
bort775
Аватар для bort775
Сегодня ОД по гарантии заменил мне кнопки на руле
Пару недель назад проходил 1ое ТО и пожаловался на некорректную работу правой крутилки.
Крутишь в одну сторону, а меню прыгают куда захотят.
Ремонтеры помучали крутилки и засняли на видео этот баг. Признали гарантийным случаем.
В наличии блока не было, пришлось подождать.
В пятницу известили что блок приехал и сегодня заменили.
Старый отошлют производителю для изучения, а может ...
Старый 29.05.2018, 09:55   #5392
dimp
Аватар для dimp
Моя машина выпущена в апреле 2016г. Датчик спущенного колеса работает с самого салона ОД.
Естественно это 2016 м.г., т.к. машина выпущена в период с начала июня 2015 г по конец мая 2016 г. С июня 2016 г. идет 2017 м.г., с июня 2017-2018 м.г., через неделю будет уже 2019 м.г., тот, в котором Суп нас порадует усеченной приборкой от ФВ и новым дизайном скребка
Старый 29.05.2018, 09:59   #5393
Damoda
Теперь будем по утрам измерять глубину протектора!
Старый 29.05.2018, 10:24   #5394
О чем речь, если не секрет?
Ну все! Пора менять машину!)))))
Старый 29.05.2018, 10:50   #5395
Yuroken
Yuroken is an unknown quantity at this point
Сообщение от minikv Посмотреть сообщение
Друзья,
3. Появился скрип при повороте руля. Проявляется при низкой скорости или на неподвижном автомобиле. Звук похож на трение резиновых частей.
Также недавно появился этот скрип, пробег около 6к, пока особо не мешает... но все таки что это?
Датчик давления шин активировали отдельно, авто 18 модельного года.
Yuroken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2018, 12:39   #5396
dimp
Аватар для dimp
На Шкоде также появится цифровая приборка, как например у В8. По тем фотографиям, что видел будет усеченный вариант
Старый 01.06.2018, 15:03   #5397
minikv
minikv is an unknown quantity at this point
Коллеги,
вчера пытался включить косвенный контроль давления в шинах.
Не получилось.
Кратко:
Блок АБС на моем авто имеет более длинный код 46/47 байт (если правильно запомнил) вместо цитируемых в интернетах более коротких 29/30 байт.
Оказалось, что это не так просто.
В понедельник попробую включить еще раз)
Сообщение от Yuroken Посмотреть сообщение
Где делали, поделитесь контактами.
minikv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2018, 16:39   #5398
dimp
Аватар для dimp
Кратко:
Сколько байтов в блоке АБС роли не играет. Нужны те же самые байты и биты
Старый 04.06.2018, 10:25   #5399
Damoda
Поменял пружины, поставил от евро подвески. Амортизаторы не трогал.
- спереди аналог оригинала LESJOFORS 4085732
- сзади оригинал VAG 3Q0511115AJ
- и отбойник спереди VAG 1K0412303B
Машина сразу присела на 1.5см, выглядит классно)
Крены стали меньше, но неровности с резким перепадом высот теперь отрабатывает жестче. Вроде доволен. Далее будет видно. Бюджет "под ключ" 27т руб.
Сообщение от Damoda Посмотреть сообщение
з.ы. про селектор в положение "Р" ничего умного не сказали. Что с этим делать - не знают.
Опять попросил посмотреть, другой диагност сказал, что это селектор переключения передач. Ошибку забыл сфоткать, она фиксируется в рулевом, как недостоверный сигнал от селектора коробки.
Старый 04.06.2018, 17:02   #5400
nazss
nazss is an unknown quantity at this point
Фото после установки есть?
nazss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
superb
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
