Старый 06.02.2017, 14:25   #521
RomanSM
Аватар для RomanSM
По умолчанию Re: Настало время проверить и подзарядить АКБ
А если не нажимать кнопок. А закрыть ключом. Я так делал.
Ну вероятность пусть и очень маленькая, но как показывает опыт соконфетника, бывают случаи когда ключом не получается.
Старый 06.02.2017, 14:35   #522
А закрыть просто ключом с подключённым аккумом? И потом отключить аккум. Не тыкая сигу
Только в том случае если отключена постановка на охрану закрытием с ключа и личинки, в этом случае достаточно провернуть личинку спец инструментом и делай что хочешь с авто/в авто, есть девайс на али который вставляется в OBD и нажатием одной кнопки отключает IMMO
Можно отключить с помощью VAG COM постановку на охрану ключом.
Так что может быть проще, чем снять аккумулятор, закрыть капот, три двери с торца ключиком и водительскую ключом. Полюбому открывать ключом.
Старый 08.02.2017, 19:13   #523
NORDMAPS77
NORDMAPS77 is on a distinguished road
Зарядил акб ставил на 3.5ам и гонял 15 часов стрелка практически упала на 0 или 0.3 . Вчера поставил акб на авто , ночью был мороз -27 и ветер , вышел проверил тестером акб без нагрузки 12.4v , завел не сразу раза с пятого меряю акб с нагрузкой с музыкой светом и попогрейкой показывает 14.7-15v. Это нормально от 14.7 до 15v , знакомый говорит что 15v это много ?
NORDMAPS77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 19:17   #524
Элик
Аватар для Элик
Сообщение от NORDMAPS77 Посмотреть сообщение
Нормально. А измеряли вы не АКБ "под нагрузкой", а напряжение, выдаваемое генератором.
12.4 после ночи - это хорошо. АКБ Са?
Старый 08.02.2017, 20:31   #525
NORDMAPS77
Не знаю стоит родной акб а Са или нет где посмотреть ?
Старый 08.02.2017, 20:52   #526
Элик
Аватар для Элик
или на самом АКБ, или в талоне к нему, или в инете.
У маня, например стоит Са/Са, т.е. кальциевый. Раньше были разные. Поэтому, если вы будете читать в инете про напряжение на АКБ, всегда надо иметь в виду, что обычно это старые данные или, возможно, перепечатки с них. Поэтому и тут, на форуме, я видел не верные, на мой взгляд, рекомендованные показатели.
Вот попробуйте на своем, думаю будет так: после полной зарядки замерть напряжение. Потом оно быстро начнет падать. Буквально в минуты.
Затем стабилизируется ок. 12.5в.
Думаю, что у вас было именно так. Поэтому за ночь упало до 12.4 - это говорит, что ток утечки примерно в районе 0.015А/ч. Это оч нормально. Если стоят допсигналки (или еще чего-то), то будет выше. Но ваша потеря за ночь - это нормально.
Если же, как я понял, у вас нет нагрузочной вилки, то проверяйте на следующий день так: включите дальний свет, габариты и замерьте АКБ, если упало не ниже 11.2 - считается, что акку хорош.
Старый 08.02.2017, 21:14   #527
M1DN1GHT
Аватар для M1DN1GHT
M1DN1GHT is an unknown quantity at this point
Подскажите что это за индикатор и что он обозначает. То что аккумулятору скоро приёдет конец?)Или что то другое?
Тип файла: jpg AF0AF31F-0467-40DC-AA37-C083557F22D4.jpg (93.6 Кб, 54 просмотров)
M1DN1GHT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 21:32   #528
RomanSM
Аватар для RomanSM
M1DN1GHT, ты серьезно?
Старый 08.02.2017, 21:46   #529
M1DN1GHT
Аватар для M1DN1GHT
Добавлено через 33 секунды
понимаю, что туплю по жесткому. Но всё равно не понимаю. Как кружок станет жёлтым то ему п...ец, а пока черный ,то норм?
Последний раз редактировалось M1DN1GHT; 08.02.2017 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2017, 21:50   #530
vpalchik
M1DN1GHT, Все верно.
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
