Старый 09.06.2022, 13:10   #521
Ampety
По умолчанию Re: Подвеска
На фото у Ampety как раз корейский ILJIN, про который выше Витя писал.
Я выбрал nsk, а корейца сдал - не знаю где он у них лежал, но внешний вид по сравнению с nsk так себе. Плюс приварочная плоскость без проточки и полностью прилегает к диску, прикипать будет сильнее, я задние забыл смазать и весной кувалдой отбивал по несколько минут.
Старый 13.11.2023, 14:57   #522
razrus
Аватар для razrus
Камрады, два вопроса про нижний Супчик:
1) Какие дубликаты хороши задних стабилизаторов
2) Похоже пришло время менять ГРМ. Что по фирмам? Собирать частями или есть комплекты готовые по адекватной цене?
Старый 13.11.2023, 15:06   #523
testarossa
Аватар для testarossa
Речь же про стойки стабов? Я бы взял оригинал. У меня они 11 лет отходили, и были заменены только потому, что при разборе задней подвески не выдержали этого самого разбора. Но у меня сейчас cтоят Febi (т.к. не было в прошлом году оригинала). Сложно пока что-то про них сказать, ибо пробег на них от силы тыщ 15.
Оригинал. Я у своего запчастиста спрашивал что он думает насчет неоригинальных комплектов ГРМ, когда в прошлом году думал что нужно менять цепь (но, оказалось, что не нужно). Он сказал что ничего хорошего не думает.
Да и вас в Казахстане должно быть проще с з/ч чем у нас, не стоит экспериментировать с этим.
Старый 13.11.2023, 17:23   #524
Сообщение от testarossa Посмотреть сообщение
Что значит ничего хорошего он не думает ?) что это значит ?)
Комплекты Конти или Ина, совершенно отличный комплекты, ничем не хуже.
Старый 14.11.2023, 09:13   #525
testarossa
Хорошо если так. Он мне сказал что это "китай" в плохом смысле этого слова.
Старый 14.11.2023, 10:12   #526
razrus
Аватар для razrus
testarossa, понятно. Будем искать
Старый 27.02.2024, 12:08   #527
Аристарх
Аватар для Аристарх
Заскрипела подвеска, как потертое седло при переезде лежачих полицаев. Кто-нибудь уже менял втулки переднего стабилизатора? Какие ставили? Какой пробег на них? Вродь, перед тем как выбирать, нужно знать диаметр стаба.
Старый 27.02.2024, 13:25   #528
Аристарх, стаб неразборный, надо будет сверлить завальцованные гайки, удерживающие обойму втулки. Это если не знал. А так втулки идут одного размера с внутренним диаметром 21 мм (Febest и еще кто-то делают втулки определенного размера). Даже если стаб больше по диаметру, то при сборке обойма собирает и удерживает обе половинки втулки вместе.
Я ставил от Форда (на Октавия-клабе нашел коды), не особо точно подошли по ширине, но тысяч 60 на Октавии пробежали без проблем до самой продажи.
Старый 27.02.2024, 16:31   #529
Аристарх
Аватар для Аристарх
Что не разборный в курсе.
Нашел на Тигуан клабе много постов про фордовские втулки Ford 1718026. Наверное и буду их ставить. Фебест как-то не особо там хвалили.
Старый 27.02.2024, 16:38   #530
testarossa
Аристарх, а какой пробег, что заскрипели? У меня 243 тыщи уже, они родные.
Да и 3-й комплект передних стоек стаба уже сотню тысяч разменял .
superb 2, подвеска
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
