Старый 20.04.2016, 08:31   #521
По умолчанию Re: Поршневая группа. Менять, или не менять?
Не даст маслоотделитель расход литр на 1000 км и более. Сказки это. 100 мл на 1000 км может. Изучите принцип его работы и сами всё поймёте.
С таким расходом масла (литр на 1000) по вине маслоотделителя у Вас впускные клапана перестали бы закрываться из-за налипшего на них говнилина и в кулере плескалось пару литров масла...
Старый 20.04.2016, 08:46   #522
Сообщение от Александр77 Посмотреть сообщение
По поводу кариеса -если у вас кариес на одном зубе-Вы же находите именно больной зуб и лечите его, а не рассверливаете остальные 32 здоровых зуба?
Продолжайте поголовно и бездумно перебирать моторы за свой счёт-дело ваше.
1. Если в одном зубе кариес, то "остальных зубов" никак не более 31го.
2. Подавляющее большинство владельцев масложориков сначала пробуют сменить марку масла, потом маслоотделитель и лишь после этого приезжают на замену поршневой. Ни припомню чтобы первая операция помогла хоть кому-то. Вторая помогает исключительно редко, а вот третья излечивает почти любой двиг.
Старый 20.04.2016, 08:51   #523
InBlack
Аватар для InBlack
InBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the roughInBlack is a jewel in the rough
Вы меня вообще не слышате??? Я пытаюсь вам донести одну только вещь: причины масложора могут быть разными и не всегда требуется переборка мотора! В моем случае тоже был жор-но он прошёл после замены маслоотделителя, хотя ОД утверждал, что необходима замена поршневой и это при пробеге 45000 км.!
Насчёт прогоревших поршней: если моторист утверждает, что поршни прогорели от масложора-советую больше к нему не обращаться, поскольку он по всей видимости самоучка без знания элементарных основ физики.
Ок, гугл!
1. Александр, кто вы по профессии?
2. Откуда у вас познания и опыт в части дефектовки и ремонта моторов?
Не услышал доводов относительно причин прогорания поршня?
Относительно чистого двигателя при жоре масла - вы говорите не правду.
Двигатель с явным нагаром от сгоревшего масла.
PS относительно того, причина масложора не у всех одна и та же с Вами никто не спорит.
InBlack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2016, 09:00   #524
lol_k
Аватар для lol_k
На всякий случай: фото моих поршней при пробеге 37 тысяч. Масло заливал дилерское.
Тип файла: jpg IMG_3496.jpg (87.6 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3521.jpg (94.7 Кб, 74 просмотров)
Старый 20.04.2016, 09:01   #525
InBlack
Аватар для InBlack
Александр, если последовательных ответов не последует, считаю Ваши сообщения тролингом.
Старый 20.04.2016, 09:20   #526
Erthner
Если мотор жрет масло, он уже не может работать нормально априори, можно спорить до усрачки, но как так получается, что с новой поршенвой масложора нет - двиг работает нормально, со старой поршневой маложор есть - двиг работает нормально. Чет я тождественности не вижу
я не моторист, но по всем законам уже склоненной тут элементарной физики нагар на поршне может приводить к его прогаранию так же как и к прогаранию клапанов, это факт, объяснять не буду, проведите аналогию с сажей в трубе...
Сообщение от InBlack Посмотреть сообщение
тролингом
и незнанием
Гуманитарии, не обижайтесь на шутки технарей. Они тоже люди, только умнее.
Последний раз редактировалось Erthner; 20.04.2016 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2016, 14:55   #527
Александр77
Аватар для Александр77
Александр77 has a spectacular aura aboutАлександр77 has a spectacular aura about
[QUOTE=Erthner;475325]Если мотор жрет масло, он уже не может работать нормально априори, можно спорить до усрачки, но как так получается, что с новой поршенвой масложора нет - двиг работает нормально, со старой поршневой маложор есть - двиг работает нормально. Чет я тождественности не вижу
Клапана прогорают, поскольку по какой-то причине перестают плотно закрываться (например из-за попавшего куска окалины), вследствие чего раскалённые газы прорываются и прожигают со временем фаску клапана.
Поршни прогореть могут из-за аналогичной ситуации с компрессионными кольцами (залегание колец например). Но наличие лишнего масла в цилиндрах не прожжёт поршни. В двухтактные моторы масло в бензин заливают-посмотрите нагар на их поршнях. И при этом поршни не прогорают.
В Ауди допускается жор до 1л. хотя мотор практически аналогичный нашему-они все с завода неисправные идут?
Это к чему?
Сообщение от lol_k Посмотреть сообщение
Миниатюры
У Вас есть фото поршня исправного двигателя?
Откуда такая уверенность?
Последний раз редактировалось Александр77; 20.04.2016 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
Александр77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2016, 15:15   #528
InBlack
Аватар для InBlack
Это к чему?
К тому что аргументов не приводится.
Тратить время на не аргументированное общение не вижу смысла.
Пустые слова меня не переубедят.
Мой двигатель:
в какой цилиндр масла попадало меньше, а в какой больше? (или может есть другое объяснение, что один поршень чище, а другой грязнее?)
отсюда и уверенность, что не жрущий мотор должен быть почище моего...
Старый 20.04.2016, 16:07   #529
Александр77
InBlack, И где прогоревшие поршни, клапана? То, что будет нагар -это и так всем понятно. Но этот нагар не приводит к смерти мотора. Вы думаете в исправном моторе нагара не будет?)))
В любом случае -если мотор работает хорошо-перебирать его смысла нет. Если мотор сломается-тогда и надо его ремонтировать. Остальное-это теория. Это лично моё мнение-переубеждать никого не собираюсь...
Старый 20.04.2016, 16:14   #530
InBlack
Аватар для InBlack
InBlack, И где прогоревшие поршни, клапана? То, что будет нагар -это и так всем понятно. Но этот нагар не приводит к смерти мотора. Вы думаете в исправном моторе нагара не будет?))) В любом случае -если мотор работает хорошо-перебирать его смысла нет. Если мотор сломается-тогда и надо его ремонтировать. Остальное-это теория. Это лично моё мнение-переубеждать никого не собираюсь...
Последний раз редактировалось InBlack; 20.04.2016 в 16:25.
масло, помощь, поршневая группа, расход масла
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
