Старый 04.07.2016, 15:30   #5261
Сообщение от ПАХАН Посмотреть сообщение
странно что такая функция не везде есть! вроде безопасность ребёнка!
Ребенку ништяк в плане безопасности впереди с неотключенной подушкой, если сидуха стоит по ходу движения авто.
Сообщение от diman891 Посмотреть сообщение
Машина сильно ловит колею и даже разметку.
А размер резины какой? Углы установки колёс после ремонта ходовой делал?
Последний раз редактировалось mk86; 04.07.2016 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.07.2016, 15:31   #5262
Vladmir
Заглянул вчера вечером у родителей в деревне в окошко на натяжитель. Потом вроде все собрал нормально (как мне казалось). Сегодня в 4 утра поехали в Москву и на скорости жена чуть притормозила и произошел затык (я еще чуть не наехал, зачем так резко да и потом притормаживать стала, а видимо просто тяга ушла). Едем дальше, через какое-то время понимаю что что-то не то, вроде и едет, но при разгоне пост. шум. Прошу разогнаться по резче, жена говорит тяги нет. Остановились, поглядел - сорвало патрубок на трубин. Инструменты в дереване как на зло оставил. Попытались сервис найти в пять утра . Потом разбудил дальнобойщика, выпросил звездочки да отвертку, на обочине воткнул как смог (защита картера мешала, а лишний раз человека тревожить не хотел, но вроде получилось зажать). В Москве снова хлопнуло. Заехал в сервис, мастер сказал что поджал "усы" у хомута быстросьемного . Сейчас вот думаю, не сорвет ли снова. Как до отпуска это проверить наверняка что бы исключить срыв?
Ошибка по двигателю была из-за давления между двигателем и турбиной, и ошибка по тормозам выскочила - связаны или нет?
И еще вопрос, как-то езда при сорванной патрубке на турбину может неблагоприятно отразиться на двигателе?
P/S/ Теперь инструменты больше оставлять не буду.
Старый 05.07.2016, 15:08   #5263
rassel
Аватар для rassel
предыдущее сообщение до http://www.superb-club.com/forum/sho...6#.V3ujCNSLTs0 и еще одно сообщение на след странице
Старый 05.07.2016, 16:09   #5264
Vladmir
Полезно было почитать и картинку системы увидел (сообщение 5162), надо будет в Эльзе посмотреть внимательно.
У меня нижний патрубок (9) с пластикового (11) срывало. Я так понимаю поток воздуха идет сверху вниз?
Вчера ездил и так и эдак и в спорт режиме вжаривал (в городе правда), все на месте, больше не срывает (хотя правда до Москвы и по Москве километров 90 до второго срыва проехали). Видимо действительно когда кольцо сдергивал оно чуть разогнулось, а я его обратно так вставил и на яме не внимательно посмотрел (на обочине снизу увидеть было не реально из-за защиты). В сервисе на подъемнике мне его тоже так воткнули не снимая защиту, сказали все гуд защелкнулось. Попросил подергать - соскочило. Потом мастер снял защиту картера и перед установкой говорит поджал немного. Надеюсь больше не придется туда заглядывать до следующего осмотра натяжителя цепи.
Ошибки вечером смотрел шнурком - все гуд.
Старый 05.07.2016, 17:43   #5265
rassel
Аватар для rassel
если смотреть спереди на двигатель: против часовой стрелки - от фильтра к турбине, потом к интеркулеру и впускному коллектору
Старый 09.07.2016, 22:41   #5266
ПУЗО
парни привет! не помню в какой теме отписывался при поднятии вопроса о сколах заднего крыла в районе стыка с бампером... так вот, вся хрень из-за косяка ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! бампер в этом месте держит пистони при движении-тряске естественно происходит трение... сегодня эту беду выявил мастер что будет выводить сколы и предложил рассверлить отверстие в крыле(что под пистоны)далее при помощи пистонов(вот от каких авто не знаю...видно будет подбор или тайна мастера) потом закрепить саморезом и проблема будет решена
Старый 10.07.2016, 00:03   #5267
ПУЗО, да такая косячина у многих современных авто, не только у немцев и псевдонемцев. ))) Надо там просто пленкой проклеить.
Старый 10.07.2016, 00:29   #5268
ПУЗО
мАляр сказал плёнка не спасёт... прикинь сколько движухе делает маФынка и плёнка не спасёт............ну может если не гимор каждый год менять плёну
Старый 11.07.2016, 13:48   #5269
Сообщение от ПУЗО Посмотреть сообщение
гимор
Старый 11.07.2016, 13:56   #5270
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
ребят, где можно заказать защиту картера? А ТО экзист пишет что не устанавливается сюда(( и коврик водительский только
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
