Старый 31.10.2017, 11:45   #511
vpalchik
По умолчанию Re: Упал уровень антифриза
Где-то читал, что антифриз (даже если он G12 и выше) желательно менять раз в несколько лет (порядка 5). Типа у него постепенно "кончаются" присадки и он начинает разъедать металл и резину - отсюда течь радиатора и помпы... У себя "поменял" антифриз на G13 летом. Слить правда удалось примерно половину (менее 5 л). Хотя мой при сливе был девственного розового цвета.
Старый 31.10.2017, 13:00   #512
Буду менять на следующей неделе, совмещю с заменой стокового термостата на холодный, не уверен что в 14 году при замене мотора дилер не залил обратно старый антифриз.
Старый 31.10.2017, 13:08   #513
Народ, а подскажите, правильно ли делает дилер, доливая до уровня только дист.воду?
В Суперб за 1 год и 8 месяцев владения доливал пару раз грамм по 50 дистиллированной воды. В Октавию чаще, примерно 2 раза в год. На ТО-75 показало -43 градуса, из чего следует, что дистиллированной воды вполне достаточно.
Старый 31.10.2017, 13:19   #514
alanser, 50 грамм? Да это в бачке даже не заметно будет, ну на 1 мм уровень поднимется
Старый 31.10.2017, 13:24   #515
Олег, ты будешь менять по максимуму, т.е из всех возможных патрубков или тоже частично ? Может фото отчет забацаешь? на просторах интернета нормальных нет
Старый 31.10.2017, 13:25   #516
Пусть будет по 70 грамм.
Сколько по-твоему не хватает в этой бутылке? Это полторашка.
Тип файла: jpg IMG_20171031_142501.jpg (98.5 Кб, 19 просмотров)
Старый 31.10.2017, 13:39   #517
Ultras, буду по максимуму, но не сам, попробую сфотографировать, но всё слить все равно не получится из блока, говорят влезет около 6 л., если будет грязь, то промою систему.
alanser, грамм 150-200 наверное
Старый 31.10.2017, 14:12   #518
litvintsev
Аватар для litvintsev
Мне доливали каждое второе ТО. Было где-то на 1 см ниже нормы.
Я просто на себе знаю что такое разморозить систему в минус 25. И потом ехать 70 км в такой мороз на галстуке.
По антифризу - мне казалось современный заливается на весь срок эксплуатации, а менять периодически требовалось G11 и т.д..
Старый 26.12.2017, 22:21   #519
Сообщение от VladimirO Посмотреть сообщение
Если упал уровень антифриза то ищите броеж, скорее всего гдето протикает ваша система охлаждения
Кэп, прекрати!
Старый 27.12.2017, 00:01   #520
Точно такая была история за зебиновом БЗБ. Наливаешь по риске и буквально за считанные дни он ниже мин. Но,там уровень стабилизировался и никуда жыжа более не девалась.
антифриз, проблема
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
