Старый 23.04.2013, 07:26   #511
Sanek
Аватар для Sanek
Всем привет очередной сверчок образовался причем зараза хитрая а происходит примерно так:
За бортом погода от -5 до + 5 градусов. Сверчок Редко появляется на холодную машину чаще он встречается когда двигатель прогрет.
Появляется сверчок не в движении а в случае переключении на месте из n в d иногда в r причем он появляется ненадолго.
Еще сверчок появляется если довольно стремительно снизить скорость и остановиться.
Звук сверчка похож на пластик резонирующий (будто есть пластмасса и она колебательными движениями туда -сюда стучит то ли об другую пластмассу либо об металл). Сам звук длится от 1 до 5-7 секунд и по громкости то тише то сильнее, как показала практика звук не всегда имеется бывает что его и нет вовсе как не старайся его получить.
Звук слышен из салона будто где то внизу в районе пассажирской двери (опускание стекла, открытие дверки не помогает сверчок есть), со стороны улицы звук слышен где то снизу с пассажирской двери даже ближе к колесу.
Звук появляется в том случае если идет нагрузка и появляется на какой то момент чуть большая вибрация на кузов при переключении передач, ну и в принципе видать нагрузка возникает при стремительном торможении.
Подумываю что это могут быть топливные трубки про которые здесь много было написано, но у всех эти трубки издавали звуки в довольно низкую температуру на улице и молчали при плюсовой температуре.
У кого нибудь подобное было, чем лечить ?
Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать
Старый 23.04.2013, 11:30   #512
zukin2003
zukin2003 is an unknown quantity at this point
Все тоже самое, бесит просто слов нет. Зима прошла так и не нашел в чем причина.
zukin2003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2013, 12:37   #513
Дмитрий Г.
Дмитрий Г. is on a distinguished road
Сообщение от sanek Посмотреть сообщение
У меня было тоже самое- 100% топливные трубки. Открыл капот, подергал их и все прошло
Дмитрий Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2013, 12:42   #514
DIFast
Аватар для DIFast
Хочу выразить особую благодарность Расулу за фотоотчет по разборке подлокотника переднего. На выходных убил сверчка в нем раз и навсегда! Так меня доставал своим бренчанием. Но у меня не фиксаторы бренчали, а нижняя планка вибрировала, пришлось скотч двухсторонний приклеить.
Также все таки разборка подлокотника дело муторное, там фиксаторов только одних 6 с одной + 6 с другой + 4 на крышке по центру, чуть пальцы не обломал.
Также еще раз убедился, что качество кожи в Супе на уровне, подлокотник обтянут добротной толстой кожей хорошей выделки.
Старый 24.05.2013, 05:41   #515
Васян
Аватар для Васян
Васян is an unknown quantity at this point
Добрый День!господа соклубейцы!!!Спасайте,скоро будет срыв нервный.Нет сил больше это слышать в салоне,этот скрип в задних дверях я не знаю что с ним делать???резинки силиконом мазал,замки притягивал,изолентой подматывал замки проходит скрип,но ее продавливает сразу практически,вытачивал фтулки из фторопласта разной толщины,их или ломает или продавливает.как быть подскажите?
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2013, 09:24   #516
slon150
Аватар для slon150
515! постов по Сверчкам и Скрипам. С одной стороны, лично для себя, ничего криминального не вижу, с другой действительно иногда скрип достает. Отсюда такой вопрос: как определить источник?? часто бывает, что звук издает какой нить болтик небрежно брошенный в пепельницу....а мы чуть ли ни торпедо разбирать собираемся. У меня, например, последней время (не постоянно!) появляется скрип в задней части. Источники могут быть: задняя дверь, панорамная крыша, задний или передний подлокотники...ну и всякая хрень в багажнике. Из поучительного: зимой нашел источник стука(?) справа....защелка ремня пассажирского, била по облицовке.
Difast, Дима, скинь ссылку на фотоотчет Рассула.. сам не нашел
Старый 24.05.2013, 12:06   #517
Сообщение от slon150 Посмотреть сообщение
Я пару сверчков выловил, катаясь пассажиром (в одном случае - очки поскрипывали в очечнике на потолке, во втором - в средней стойке воздуховод пел.
Напомню, мои сверчки погибли после шумки дверей. Реально откатал зиму в полной тишине
Старый 24.05.2013, 12:46   #518
DIFast
Аватар для DIFast
slon150, Игорь, блин из закладок уже удалил. Смотри в этой теме, страница где-то от 20-й по-моему.
не, нашел в факе: вот ТУТ ПОСМОТРИ
Последний раз редактировалось DIFast; 24.05.2013 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2013, 20:18   #519
SkodNick
Васян, Напрашивается вопрос: может дело не в задних дверях?
Skoda Superb 2.0 TSI / DSG-6
Elegаnсе +
Старый 05.06.2013, 11:29   #520
Sukharto
Sukharto will become famous soon enoughSukharto will become famous soon enough
Всем привет.. Такая проблемка: щёлкает ручка МКПП при переключении. Именно сам "наболдажник". Думаю как снять и что-то подложить чтоб не люфтила ручка. Кто-нибудь снимал её?
Sukharto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
