Старый 10.06.2013, 19:54   #511
Priutin
Priutin will become famous soon enough
Ну не просто де так ее поставили. Мне седня ее поменяли, старой как таковой за 46 тык не осталось.
Priutin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 19:58   #512
Сообщение от Priutin Посмотреть сообщение
Сергей, ты случайно не присутствовал при данной процедуре?
Старый 10.06.2013, 20:00   #513
Priutin
Не, целый день на работе, только отдавал и забирал.
Старый 10.06.2013, 21:03   #514
Ozium
Интересно бы фото посмотреть, а то все только со слов ОД, фактов мало....
Старый 11.06.2013, 08:39   #515
Заказал еще один фильтр-сетку. Возможно, придется "тренироваться на кошках", чего очень не хочется. Все время планирую находиться в рем. зоне, постараюсь снять отчет.
Старый 11.06.2013, 16:33   #516
SkodNick
scafandr, немного уточню. Новый натяжитель с индексом "k" ставится с 5 марта 2012 года.
Это дата производства двигателя? Я могу спать спокойно?
P.s. Фото с крышки распредвалов
Тип файла: jpg 3.jpg (94.3 Кб, 65 просмотров)
Skoda Superb 2.0 TSI / DSG-6
Elegаnсе +
Старый 11.06.2013, 20:28   #517
Priutin
Ozium, есть форум vwts, где хватает фото этой процедуры, а я, например, доверяю своему ОД. У них ведется видеозапись, при желании можно просмотреть, что делали с твоей авто. Тем более мы там не случайные клиенты, смысла обманывать никакого нет.
Старый 12.06.2013, 11:05   #518
SkodNick, да, засыпай уже.
Старый 26.06.2013, 21:25   #519
Сальдо
Освежу темку, есть вопросы над чем задуматься.
Зимой сам менял натяжитель (по мому здесь фотки выкладывал), да оказалось неудачно - загорелся через время чек эньж и запуск стал с задержкой (явный признак перехода программы управления двигателем в аварийный режим). В общем все признаки граблей, на которые наступал уважаемый Trevel, - смещение блока шестерен цепей на коленвале, что подтвердилось при разборке. И не удивительно, т.к. шкив коленвала отворчивал по-старинке стартером, а не спецприспособой.
На общей работе двигателя никак не отражалось, решил сразу не переделывать, пока так поездит, а я потом и цепь заменю и новой конструкции натяжитель с буквой "к".
"Потом" растянулось до середины лета, всё некогда было, даже картонку "зимнюю" с радиатора только сейчас снял .
А вот замена цепи заставила задуматься. Дело в том, что новая цепь оказалась абсолютно той же длины, что и старая. На старой цепи никаких признаков растяжения - как то люфты-износы и проч. :
А новый натяжитель "выехал" на 4-5 зубьев - что есть прямое показание производителя к замене цепи! Причем износ башмаков практически нулевой.
Так что мои очень сильные сомнения, что причина этих проблем с приводом ГРМ в TSI, это постепенное растяжение цепи - подтверждаются похоже. Нефиг её менять было! Должна служить и прослужит весь срок службы. Да и с самим натяжителем скорее всего не проблема. Думаю всё дело в этой самой дурацкой разрушающейся сеточке, которую невдало втулили
Не стал ставить новую принципиально. Она разрушается, забивает обратный клапан, давление не держится, вот и натяжитель начинает работать под повышенными нагрузками и не выдерживает.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (@JvanetskyQuote)
Сальдо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2013, 23:09   #520
troll
Аватар для troll
troll has a spectacular aura abouttroll has a spectacular aura abouttroll has a spectacular aura about
Сообщение от Сальдо Посмотреть сообщение
а последние два слова что обозначают?
troll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
