Старый 02.03.2018, 13:19   #5171
Barmen
Аватар для Barmen
Barmen is on a distinguished road
Сообщение от Garik2233 Посмотреть сообщение
Ну кому как,при моем росте 192,все очень удобно и руку положить на дверях на подлокотник можно.
И при этом рулить рукой, находящейся на подлокотнике? Мне не удаётся
Barmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 13:38   #5172
Garik2233
Аватар для Garik2233
Garik2233 is an unknown quantity at this point
Garik2233,
Так инструкцию почитайте, в чем проблема-то?
А то бывает забавно наблюдать как люди, проездившие 5 лет на супербе, с удивлением узнают о том, что зеркала с брелка сложить можно было, например.
Инструкция это понятно. Вот только времени на посидеть и почитать в машине и проверить функцию на работоспособность- времени не хватает. Получается все методом тыка. Да и про зеркала я тоже не в курсе. Конечно это нудно и не красиво по каждой мелочи тут спрашивать,но бывает проще спросить и получить вариант при котором сильно не заморачиваешься ,а просто делаешь по совету,опять же методом тыка. Да еще,а в чем тут ирония про держать руку на подлокотнике двери,это какая то недостижимая функция? Все удобно настраивается,руль,сиденья.
Garik2233 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 15:29   #5173
minikv
minikv is an unknown quantity at this point
Сообщение от Timpelson Посмотреть сообщение
1-можно но ли использовать их без кабеля? У друга на бмв андройд авто работает через wifi в машине и не требует подключения по проводу.
могу ошибаться, в коламбусе есть Ви-Фи, возможно с ним будет без проводов подключаться.
Я как-то писал, что мотор "дизилит". На самом деле он не был прогрет.
Сработал без явных причин фрон асисст!
Вчера еду в городе около 50км/ч, слева/справа нет машин, позади в метрах 10, впереди в метрах 20.
Неожиданно срабатывает фронт асист (горит красный значок на всю приборную панель БК) авто немного притормозил. Через секунду снова все ок.
Что это было ?
По мелочи: зависает голова, появляется ошибка глонас/сос, не подключается телефон по Кар Плей.
Иногда Кесси странно работает ( а может сигнализация чудит).
Ставлю на охрану с помощью сенсора на дверной ручке. Этим же сенсором пытаюсь открыть авто, слышится щелчок замков, но авто не отпирается. Приходится использовать кнопки на штатном ключе.
При каких обстоятельствах это происходит пока не понял.
Возможно дело сигнализации, которая использует метки. И сигнализация не успевает распознать наличие метки вблизи авто.
Я не нашел настройки электронного голосового усилителя, есть такой в авто для РФ?
minikv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 15:49   #5174
В BMW никода не было, и, судя по их заявлениям 2017 года, никогда не будет поддержки android auto. "Машина для понторезов" должна поддерживать только "телефоны для понторезов", то есть огрызки (Apple Car Play).
Еще появились вопросы по андройд авто и mirrorlink и болеро. 1-можно но ли использовать их без кабеля?
вроде бы обе этих технологии подразумевают подключение по кабелю, по меньшей мере пока.
баварцы поддерживают так называемый "screen mirroring" через WiFi, для андроид устройств. Отмечу, что воспроизведение видео в движении блокируется:
https://youtu.be/IOvZerYFFPU?t=6
2-можно ли смотреть ютуб в движении через них?
для этого вам в идеале потребуется автомобиль без руля и педалей . Да, я в курсе, что на некоторых устройствах возможно разблокировать video in motion, но все-таки наверное идеологически более "правильно" дать пассажирам планшет, чтобы это видео не отвлекало водителя.
А вообще, мое субъективное мнение: я по-прежнему не вижу смысла во всех этих отзеркаливаниях телефона при наличии толковой навигации (с пробками из сети) в самом автомобиле. По крайней мере после встроенного навигатора использование навигации на телефоне для меня всегда мучительно. Но это лишь мой опыт в моих условиях использования.
Старый 02.03.2018, 21:20   #5175
Kevin
Аватар для Kevin
Вот тут нашел видео ночью. Но не смог понять, это отсвечивают так реснички или они у него горят? На 15 секунде видео.
На видео машина без ресничек, кстати.
2-можно ли смотреть ютуб в движении через них? Или это надо через васю разблокировать?
1. только по кабелю
2. по умолчанию нельзя, можно разблокировать
Старый 02.03.2018, 21:49   #5176
Сообщение от minikv Посмотреть сообщение
Сенсор на ручке - закрыть, открыть - взяться за ручку (можно просто пальцы просунуть в область между ручкой и корпусом двери ;)
Добавлено через 7 минут
Это который голос через микрофон громкой связи в динамики транслирует? На мишке есть. Настройка громкости появляется при изменении громкости на магнитоле (не с руля) в виде небольшой пиктограммы в правом верхнем углу. Ну или можно в соотвествующий раздел меню зайти
Добавлено через 4 минуты
Вообще не подключается или иногда?
У меня на октавии был глюк, когда мой яблокофон не подключался по карплей. Причём этот же телефон подключался к другим авто и к моему авто подключались другие яблокофоны. Причину глюка так и не выяснил. Решилось заменой телефона
Добавлено через 6 минут
Несколько раз использовал навигатор яблокофона через карплей. Вполне приемлемо: и пробки объективно показывает, и маршруты строит нормально.
А вот родная навигация на вольво у меня ничего кроме изжоги не вызвала, хоть пробки она и показывала. Ее создателям только за ввод адреса колесиком положен пожизненный яцык с гвоздями
Последний раз редактировалось screemer; 02.03.2018 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2018, 22:14   #5177
minikv
Тяну за ручки или на сенсор жму - нет разницы, замки не открываются.
Такое бывает часто.
если не трудно сделайте пожалуйста фото пиктограммы и меню настроек, я у себя никак не могу найти?
Сообщение от minikv
изредка не подключается
Старый 02.03.2018, 22:39   #5178
Такое бывает часто.
Когда тянешь ручку, сенсор не трогай, т.е. большой палец вообще к нему не подноси
Фото завтра постараюсь не забыть.
Насчёт карплей - шнурок попробуй поменять. Если он уже сильно ушатанный такое бывает: заряд идёт, а карплей молчит ;) ну или разъём для зарядки в телефоне почисти - если телефон долго живет в кармане джинсов, скажем, он забивается частичками ткани и контакты могут глючить
Старый 03.03.2018, 13:28   #5179
Вот и фото, как обещал
Тип файла: jpg IMG_6196.jpg (90.6 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6198.jpg (93.6 Кб, 63 просмотров)
Старый 03.03.2018, 13:54   #5180
minikv
Такого нет у меня
я видео снял с настройками, выкладывать уже нет необходимости.
По карплею: шнурок не оригинал, возможно он глючит, попробую с оригинальным поездить.
Ночью штатная сигналка (сирена и аварийки) срабатывала независимо от нешататной пандора3910.
Раза 3 будила соседей в течение часов 2-3, потом я уснул)
Тут у меня несколько вариантом: давление в шине/ах упало, неполная бутылка омывайки в багажнике, какой-нибудь концевик глючит.
superb
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
