Старый 12.04.2016, 20:49   #5151
После предыдущего события произошло
Похоже на подсос воздуха.
Старый 12.04.2016, 20:55   #5152
rassel
Аватар для rassel
Сначала были другие ошибки, к сожалению не сохранил. Больше не проявились. Помню, о турбине.... патрубки...
Старый 12.04.2016, 22:46   #5153
Юрец
Старый 12.04.2016, 23:14   #5154
i-1
Аватар для i-1
При нажатии педали "газа" до тапки появляется шипящий шум. Что это? Турбине "конец"?
Такой звук или такой (слушать в самом начале)? Во втором случае шкода, но не суперб правда...
Последний раз редактировалось i-1; 12.04.2016 в 23:43.
Старый 12.04.2016, 23:22   #5155
rassel
Аватар для rassel
Если есть проблемы в системе зажигания, то Вася показал бы и расход уменьшился. Такое было.
В данном случае расход увеличился. Если ошибку не стереть, двигатель работает ровно, расход при этом 0,8-0,9. До этого был 0,7 на горячем. Заеду завтра в сервис не ОД да и бензин мне ВР не нра. Вторая проблема из за них.
Такой звук?
Не понял
Последний раз редактировалось rassel; 12.04.2016 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2016, 23:46   #5156
i-1
Аватар для i-1
Старый 13.04.2016, 08:02   #5157
rassel
Аватар для rassel
спасибо, не видео ( не досмотрел), а твои поздравления подняли настроение.
С утра двигатель работал хорошо, тянет как обычно, расход на холостых 0,7-0,8 (прогретом). Но чек вновь загорелся
Старый 13.04.2016, 08:56   #5158
Galeley
rassel, я бы ещё бензонасос проверил. Может быть он не выдаёт нужного давления на оборотах, вот и глохнет.
Старый 13.04.2016, 10:41   #5159
rassel
Аватар для rassel
При резком наборе оборотов слышен специфический звук подсасывания в районе расходомера. Такое впечатление, что он не работает (вынимал разъем, изменений не заметил). Расход топлива на ХХ стандартный (0,7). Аналогичный случай описан тут
Изучаю
Старый 13.04.2016, 12:14   #5160
VIETNAMGEO
Что может быть? Почему с ошибками работает, а без них глохнет?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0101/000257
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
