#491 |
screemer, а ты вебасту с кондиционером, случайно, не перепутал? Кондиционер - тот да, надо периодически включать, чтобы масло "погонять". А вебаста - газовая горелка по сути - зачем ее включать? Не помню такой директивы в мурзилке...
![]() Кроме того, насколько я знаю (хотя уже не помню, откуда это узнал), штатная вебаста работает автоматически, включаясь при прогреве двигателя для ускорения этого самого прогрева. При этом никак себя не выдает, лампочка-индикатор на панели не загорается. Поэтому подтвердить эту мысль собственными глазами-ушами мне не удалось, я в неё просто "поверил".
#492 |
Доброжелательный
#493 | |
DEF,
Вроде не путал... Клятся не буду, но вроде как читал про такую дериктиву в мурзилке. Смысл в том, чтобы горелка не загадилась за время простоя. Как то так ![]() Что касается автоматического включения, то у меня есть сомнения... Мне известно три способа ее родимую влючить: брелок, кнопка на панели приборов и таймер... Про автоматеское включение ничего не слышал ![]() Кроме того, не заметить включение вебасты как-то сложно, ибо топливо она жгет, запах и продукты горения хоть и небольшие, но есть... Добавлено через 2 минуты Цитата:
Честно, я не очень разобрался в чем суть этих режимов... Точнее сказать с "отплением" все понятно и я его пользую зимой, а что такое вентиляция и как она технически работает так и не разобрался
Последний раз редактировалось screemer; 15.08.2012 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение |
#494 |
Доброжелательный
screemer,Автоматически подключается сама вебасто. Сам лично видел. Заводская вебасто очень умная штуковина.
Вентиляция это для лета. Когда стоишь на стоянке, то можешь охладить салон. Вебастик включает вентилятор, при этом кондер не подключает. |
#495 | |
![]() А насчет вентиляции... Че-то я не понял... горелка-то наверное в этом режиме не горит... И причем здесь автономной отопитель? По моему ощущению, включение вентиляции на неработающем автомобиле можно реализовать и без отопителя? Или я опять все напутал?
#496 | ||
Комбивод
screemer, Вебаста автоматом врубается при заводке двигателя, и пока его температура не вышла на 90 градусов. Зимой так 100%.
Мне кажется это работает и летом, т.к. прогревается движок очень быстро, а вот один раз когда топлива было на лампочке (а вебаста тогда не работает вообще) он прогревался не так шустро летом. + Расход у меня реальный всегда больше чем по компу, скорее всего потому что расход вебасты не учитывается компом (который считает по времени впрыска). Где то начиная с апреля-мая поставил режим работы штатной вебасты в "вентиляцию" получается за несколько месяцев ее вообще не включал принудительно. Честно говоря не помню чтобы это нужно было делать по инструкции. Думаю что нештатную вебасту, которая возможно не обладает "авто" режимом описанным выше возможно действительно надо переодически включать в профилактических целях. Добавлено через 1 минуту Цитата:
По поводу защиты движка, если мотор ТСИ - то ставили защиту на штатную вебасту с небольшими доработками. Выхлоп дымит при этом правильно. Есть тема на форуме - поищи. ТДИ так с завода может комплектоваться вебастой и защитой. Последний раз редактировалось kOOlik; 15.08.2012 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение |
#497 |
Всем спасибо! Все понятно...
Вот только логики в режиме "вентиляция" в настройках автономного отопителя так и всосал ![]() Добавлено через 2 минуты Навскидку - включаешь клаимат, отключаешь кондей Последний раз редактировалось screemer; 15.08.2012 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение |
#498 | |
Все установил и доволен!
Skoda Superb 2.0 TSI / DSG-6 Candy White (белый) / Felicity (беж.-ткань) Elegаnсе + PAR UF6 9VJ 0NM PSO 5XG PE3 PJA 6M3 PJ2 PKV 7X2 PT2 PE4 3Y3 PSM OTD 4KF PLD + Pandora 5000 + Webasto Termo Top E |
#499 | |
Комбивод
Так как ты включишь климат в машине если ключ вынут? Не подскажешь? А на расстоянии от машины? |
#500 |
в настройках если задан режим вентиляции, то котел не запустится
| Метки |
| webasto, автономный отопитель, вебасто, поломался |
