Старый 19.01.2016, 00:12   #491
Kevin
Аватар для Kevin
Сообщение от Nikodim Посмотреть сообщение
Сломал новый автомобиль!!!
Умудрился изорвать в моторном отсеке уплотнители из вспененной резины -примёрзли к крышке капота, с ними и открыл моторный отсек. Силиконовый спрей, вовремя нанесённый, избавил бы от проблемы.
Поезжайте к ОД на замену по гарантии, я уже записался, жду запчасть.
Старый 19.01.2016, 11:21   #492
Maxxxx
Maxxxx is an unknown quantity at this point
Поставил оригинальное корытце, когда забирал авто у од. Ровно такое же, как и на предыдущем было, чуть больше (длиннее)ессно. Пластик, лёгкое, встаёт очень точно, чистится легко. Предыдущее как новое, отслужило три года, ушло с авто.
А не подскажите его номерок?
Maxxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2016, 21:13   #493
Михалыч
Аватар для Михалыч
А кто понял как паботает омыватель фар?
И еще. Нефига не открывается " с ноги" багажник. У кого-то есть с этим проблемы?
Старый 19.01.2016, 22:09   #494
DmitryKG
Аватар для DmitryKG
DmitryKG is on a distinguished road
Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
По поводу омывателя фар - мне сказали, что каждый 8 или какой-то другой раз омывателя ветрового стекла включается и омыватель фар. Но жижу расходует по сравнению с прошлой Лагуной адски, там я за три дня 4 литра ни разу не ухайдакивал (хотя обыватель фар тупо льет каждый раз вместе с лобовухой).
Виртуальная педаль обладает своим характером и у меня, получается раза с 4-го открыть. Завтра записался смотреть все это дело, включая скрип тормозов при заднем ходе, и еще не всегда открывается багажник с ключа. При работающем двигателе вообще ни разу не получилось (хотя может так и задумано). Иногда бывает что два раза пискнет, но не откроет, потом опять жмешь - пик и открыл. Аналогично на закрытие.
Еще сегодня в снег глючил непонятный мне датчик с переднего парктроника, пытался о чем то предупредить при отсутствии видимых препятствий.
DmitryKG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2016, 22:16   #495
Сообщение от DmitryKG Посмотреть сообщение
С этим бороться бесполезно. На втором супе те же проблемы. Ключ на открывание можно перепрошить, правда от пустого двойного пикания не спасёт, но это все мелочи, а вот парктроник зимой очень любит верещать, чем конкретно достаёт.
Старый 19.01.2016, 22:22   #496
dimp
Аватар для dimp
В стоке срабатывает на каждое 10 омывание, Ваг-комом можно сделать хоть каждое 1-ое или выставить интервал по длительности работы стеклоомывателя и сработку по нему омывателя фар.
Под правым задним фонарём махаю ногой слева-направо и наоборот, но гадина) понимает махание только левой ногой
Старый 19.01.2016, 22:34   #497
leontime
Здравствуйте Соклубники теперь и я стал счастливым обладателем суперб
Эйфория от покупки прошла...
Обнаружил пока пару косяков:
1)В багажнике петли для крепления сеток по левому борту утопленны в ковёр(обшивку) пользоваться ими нельзя
2) когда ставил в ГИБДД на учёт надо было открыть капот и уплотнитель благополучно оторвался теперь не знаю, заменит ли Диллер по гарантии Пробег 300 км
Старый 19.01.2016, 23:35   #498
Kevin
Аватар для Kevin
Омыватель срабатывает в первый раз и далее в каждый 10ый раз, если хочется побрызгать на стекло, но без омывателя, то можно переключить на дневные ходовые огни или габаритные, побрызгать и вернуть обратно.
Сообщение от leontime Посмотреть сообщение
У меня тоже оторвалась, и у кого-то на форуме еще тоже. Проблема массовая.
Мне гарантийный ремонт подтвердили, жду когда резинка придет.
Последний раз редактировалось Kevin; 19.01.2016 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2016, 00:01   #499
Nikodim
superb001,
проверьте салонный фильтр и не включен ли режим автоматики в плане работы заслонки, которая реагирует на "плохой" воздух снаружи. Если включить циркуляцию внутри салона, то как раз махом все будет запотевать.
Не, климА в ручном режиме, вентилятор 4 деления, настройка +24, подача воздуха на стекло и в ноги, рециркуляция выключена, за бортом около -15, скорость 160-130. Примерно такая ситуация была.
Если дилер адекватный, все будет норм. Мне сегодня звонил инженер по гарантии, просил дополнительную инфу по кейсу, судя по характеру вопросов, явно не для того, чтобы послать подальше.
Последний раз редактировалось Nikodim; 20.01.2016 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2016, 07:39   #500
Yamogul
Аватар для Yamogul
Yamogul is an unknown quantity at this point
Уважаемые владельцы, подскажите поставляет ли производитель в Россию авто с активными амортизаторами для Style, поскольку есть сигналы, что к нам приходят авто без ACC. Или эта информация только о начальных комплектациях?
Yamogul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
superb
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
