Старый 04.08.2017, 14:02   #41
Wysockii
Аватар для Wysockii
Wysockii is on a distinguished road
По умолчанию Re: Как бороться с сыростью в ванной комнате?
Кроме того, как мне кажется, если уж бороться с сыростью идущей из подвала, начать бы с основательной гидроизоляции полов с заходом на стены (если капитально все переделывать). А если капитально не переделывать, а положить электрический теплый пол, то ну греть-то он будет, но от поступления влаги не избавит. Все имхо
Wysockii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2017, 14:03   #42
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Поддерживаю идею с вытяжкой. Себе, когда делал ремонт поставил такой: https://www.ulmart.ru/goods/3502780
Влажность вытягивает на ура, сам когда надо включается и не шумный.
Так же, как временная мера, пару мешочков обычного силикагеля под ванну закинуть:
https://pikabu.ru/story/borba_so_vla...rabote_4728918
Старый 04.08.2017, 14:04   #43
Wysockii
Аватар для Wysockii
Первый этаж старого дома с сырым подвалом внизу?
сушило на втором этаже, на первом — ТП, но ТП у меня не электрический, а водяной — это какбэ разница. И принудительная вентиляция во всех санузлах обязательно.
Старый 04.08.2017, 14:07   #44
Сообщение от Wysockii Посмотреть сообщение
Конечно, только так и нужно сделать!
Ведь укладка ТП как бы подразумевает это
Старый 04.08.2017, 14:22   #45
chuma21veka
chuma21veka will become famous soon enough
пол будет холодный, первый этаж и подвал, там сырость и полотенцесушитель будет бесполезен.
согласен, пол тоже надо делать по ходу
Wysockii,
о как ... то есть такого ПС достаточно и мне будет. Есть над чем подумать
Добавлено через 40 секунд
сырость по причине постоянной влажности в ванной. Вряд ли из-за подвала
Последний раз редактировалось chuma21veka; 04.08.2017 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
chuma21veka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2017, 14:40   #46
Wysockii
Аватар для Wysockii
Сообщение от chuma21veka Посмотреть сообщение
Обычно повышенная влажность связана с приемом душа. Если влажность постоянно, то есть 3 варианта:
1. Вы принимаете душ по 7-10 раз в день и по долгу
2. Влага просто не отводится и задерживается с прошлого приема душа
3. Влага поступает откуда-то еще: по-малу, но зато 24 часа в сутки (и тут версия с подвалом не кажется такой уж маловероятной)
Проверить довольно просто: открыть окна (чтобы квартира хорошо проветривалась) и оставить на сутки дверь в ванную открытой (от душа по 10 раз на день лучше на время эксперимента отказатсья). Если все равно влажно: значит точно подвал или что-то еще (протекать что-то может где-то в скрытых полостях, например)
Добавлено через 9 минут
Если же влажность уходит, но после закрытия двери через какое-то время восстанавливается сама собой: опять же это подвал либо протечка.
Последний раз редактировалось Wysockii; 04.08.2017 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2017, 18:35   #47
макссс
Электрический полотенцесушитель проблему не решит. Важна вентиляция. Если у вас закрыты все окна,то и тяги не будет хоть с вентилятором, хоть без. Либо держите окно открытым всегда,либо ставьте принудительную приточную вентиляцию,она,кстати, ещё и воздух очищает через фильтр. В ванной обработать всё химией от грибка, поставить вытяжной вентилятор и подрезать дверь, чтобы снизу от пола была щель 4_5см или вырезать в нижней части двери квадратик и вставить сеточку или что-то, что будет пропускать воздух и гармонировать с внешним видом двери. П.С. Тягу в ванной надо проверять при открытом окне хотя бы одном,иначе тяги не будет, тем более,если у вас пластиковые окна.
Старый 05.08.2017, 13:57   #48
chuma21veka
Проверил тягу. Мало того, что она как-то необычно организована: сплошной металлический кожух по стене кухни, ванной и туалета. То есть некая сплошная труба, в которой прорезаны окна под вытяжку в каждом из трёх помещений. Так она ещё и отсутствует в принципе. Пламя у окон вытяжки вообще не колышется
Старый 05.08.2017, 14:30   #49
chuma21veka,
Теперь лезь на крышу. Может там тупая птица гнездо свила в трубе.
Старый 05.08.2017, 15:17   #50
kolhoznik
Звоните в УК. Пусть приходят, сами проверяют и исправляют. Потом, теплый пол и вентилятор. Я бы себе именно так сделал на первом этаже. Я жил 3 года в квартире с колонкой. Санузел был совместный изначально. Метра 2.5-3. Висел электрополотенцесушитель. Его хватало только на прямую обязанность - сушить полотенца. Но, особой сырости не было, т.к. вентиляция была в порядке. Но, это было 8-9 лет назад. Технологии сейчас другие. Наверное, до кучи, повесил бы и электросушилку. Чтобы быстрее белье сушить. У них сейчас эффективность и потребление совсем другие.
ты
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
