Старый 22.09.2011, 23:08   #41
Сообщение от nikita@ Посмотреть сообщение
как будто под капотом нагревается чайник, только тихо-тихо так
у автономок гул своеобразный, чем-то паяльную лампу напоминает
чем они собственно и являются
Старый 22.09.2011, 23:26   #42
Baddaddy
на мой взгляд, первом видео не штатный отопитель для двигателя 1.8 tsi. И штатного выхлоп с другой стороны, да и сам выхлоп в РАЗЫ меньше того, что на видео. Ну и звук другой совсем.
Старый 22.09.2011, 23:32   #43
Baddaddy, посмотри внимательно, там видно откуда поток идет
прибор может и дизельным оказаться
Старый 23.09.2011, 15:01   #44
У меня работа штатной вебасты визуально и по звуку разительно отличается от первого видео. Щелчки слышны лишь при первом пуске в очень сильный мороз. Щелчки похожи на работу бензонасоса (может, это он и есть, закачивает топливо в систему?), еле слышные. Хорошо виден выхлоп от работы вебасты только в мороз (как на видео № 2), при околонулевой температуре выхлопа лично я не вижу.
Остаётся предположить, что на видео № 1 - дизельная вебаста. Как она работает (имею в виду дым/шум) я не знаю.
П.с. судя по пульту в руках персонажа на видео № 1 - вебаста шкодовская.
Старый 23.09.2011, 16:48   #45
pil123
Аватар для pil123
на туареге дизельный эбершпехер, выхлоп еле заметен, в мороз чуть больше.
Старый 23.09.2011, 18:46   #46
Сообщение от pil123 Посмотреть сообщение
я чуть раньше писал, сталкивался с дизельным отопителем который при запуске сильно дымил
включил и чуть не обделался
после прогрева все пучком
Старый 31.10.2011, 05:33   #47
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Подскажите у кого стоит подогреватель. Второй аккумулятор стоит?
Вчера знакомого встретил у него был Пассат В6 с подогревателем, так у него дополнительный аккум шел с завода. И еще это правда что он специфически работает в основном на прогрев салона, и типа чтобы основным был прогрев двигателя, нужно в салоне его перепрошить?
Старый 31.10.2011, 06:55   #48
Yustas
Аватар для Yustas
Yustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond repute
У меня стоит Вебаста. Только ставили отдельно, у ОД в Барнауле, сам комплект покупался в Москве в Вебасто-Рус. При заказе авто возможен был выбор либо Вебаста, либо ППД; выбрал ППД. Аккумулятор только штатный, за прошлую зиму при морозах до -40-42 хватало. Вебаста с брелком-таймером, можно настроить как на прогрев двигана, так и на прогрев салона, после прогрева двигателя включается отопитель и греет салон, уровень прогрева салона можно менять...
Еще раз повторюсь подогреватель установлен отдельно... Хотя и для штатного можно докупить брелок-таймер, только цена 17к.рублей не айс...
Yustas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 07:32   #49
Baddaddy
St@vr, у меня стоит штатно с завода. Второго аккумулятора нет. Вебасто - вещь. Когда охлаждающая жидкость нагревается до +50, начинается греться салон. Если не хотите чтобы салон грелся, просто время работы отопителя уменьшить и всё.
Сообщение от Yustas Посмотреть сообщение
у меня брелок есть с завода.
Старый 31.10.2011, 07:49   #50
thePadlo
thePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of light
+1 штатный идет с ДУ
thePadlo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
