Старый 27.02.2017, 21:59   #41
Тараскин
Тараскин is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Не завелась
Сегодня второй день мастер ковырялся в машине результатов нет(((( что делали не знаю сегодня я там не присутствовал сказал только то что ситуация очень странная и неорденарная... завтра день третий буду ждать....(((((((
Тараскин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 22:02   #42
Так ЭБУ и не отвечает? Разъёмы смотрели, при установки не штатной сигналки могли разъёмы не защелкнуть и т.д.
Старый 27.02.2017, 22:05   #43
Тараскин
По сегодняшнему дню инфы практически нет. Позвонил им они сказали что результата нет конкретики не какой.((( завтра постараюсь поехать к ним чтоб на месте все узнать
Старый 28.02.2017, 09:51   #44
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
В порядке бреда: может где коротыш сидит? Пока напруга на АКБ хорошая - он замыкает что-то, когда напруга проседает её становится недостаточно для пробоя и всё работает...
Старый 01.03.2017, 16:04   #45
Stalkerru
Тараскин, я б на твоем месте попробовал бы всё таки добраться до эбу. Снять его осмотреть (разъем, разобрать глянуть внутри на наличие влаги). Всё таки погода была не очень. А эбу находится в неудачном месте......
И попробовать подкинуть рабочий эбу (если хоть связь будет то уже не плохо)
У знакомого на пассате подобная была проблема (правда ток чек горел больше нечего) так же не запускалась, вентилятор крутил, еще помню прислушивались к насосу а он не крутил (чуть не купили новый, на прямую давали питание на насос) а в итоге оказалось чторазъем эбу окислился. Делов на пару часов и поехал
Последний раз редактировалось Stalkerru; 01.03.2017 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2017, 16:58   #46
Тараскин,
Вот человек на драйве пишет про похожее
https://www.drive2.ru/l/467341920901792082/
А вкоментариях советы
У меня на Октавии было как то подобное. Начались толчки в коробке. Ну все думаю приплыли. Оказалось, что под пластиковым корпусом воздушного фильтра проходит пучок проводков, и в следствии трения проводков об корпус перетерло несколько проводков, после чего контакт начал периодически пропадать, т.е между двигателем и коробкой периодически пропадала связь. За 20 мин в а/сервисе вопрос решен.
Ищи что выше советовали, проводка, разъёмы, разъём на блоке ЭБУ.
Старый 01.03.2017, 18:09   #47
Тараскин
Ребята спасибо всем огромное за советы очень ПРЕЗНАТЕЛЕН!!! Звонили с сервиса сказали что с мозгами беда отдали спецу по мозгам жду от них звонка...
Старый 01.03.2017, 18:18   #48
Тараскин, пусть фотографиями подкрепят следы окисления или что там. А ты сюда закинь, может кому пригодится. ТТТ
Старый 01.03.2017, 20:19   #49
Stalkerru
Тараскин, да пусть фотки сделают. И в фак можно историю поломки. На будущее кому-то точно пригодится
Старый 02.03.2017, 06:31   #50
hoha2006
Аватар для hoha2006
hoha2006 is on a distinguished road
Было нечто похожее: под замену ушёл коммутационный блок. Окислились контакты. И ещё: проверь затяжку крепления массового провода ( под аккумулятором). Тоже симптомы похожи. Ну и ищи нормального диагноста. Офицалы как правило могут только подключить шнурок и сбросить ошибки, а вот с выводами и работой мозга у них проблемы.
Последний раз редактировалось hoha2006; 02.03.2017 в 06:47.
hoha2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
superb 2
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
