#41 | |
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA) Label: 03L-906-018-CFF.clb Part No SW: 03L 906 018 JD HW: 03L 906 018 BR Компонент: R4 2,0L EDC H25 9882 |
#42 |
Около 20, они же в Москве живут, вам и карты в руки.
Чип мне не сильно нужен, основная задача была отключить егр, но без чипа его не отключают, а чиповать без отключения егр я не вижу смысла, так что Рево отпадает. |
#43 | |
Можно откалибровать считанную прошивку так, чтобы был отключен только ЕГР, без увеличения динамики. Отказываются Вам так сделать, судя по всему, потому что у данный чип-тюнеров имеется готовая прошивка для Вашего блока, и она представляет из себя динамику(st.1, кому как нравится) + EGR OFF. А обычной EGR OFF у них нету. Нету готового варианта. Так что им придётся вычитать прошивку, отправить её калибровщикам, дать тех. задание только на отключение EGR, ЗАПЛАТИТЬ за это деньги и только после этого записывать Вам мод. прошивку. Тратиться, видима, не хотят))) |
#44 | |
#45 |
#46 |
Вот познавательно про ЕГР
https://m.youtube.com/watch?v=B1GSUAP02l0 |
#47 |
кому дорого глушить егр в сервисе есть простой вариант.
поставить на впуск заглушку с дыркой 8-9 мм. система работает и ошибок не выдает, а грязи в мотор лезет в разы меньше. стоимость копеечная, можно делать самому, всего 2 винта открутить в легкодоступном месте
#48 |
Drache76, но ведь при этом может сократиться объем подаваемого воздуха и сказаться на смесеобразовании.
#49 |
Вы, уважаемый, уже поставили эту дырявую заглушку? Судя по недавним постам, еще нет. Вот поставите, покатаетесь в теплое время года, а потом уже будете расхваливать, как обманули европейских экологов.
#50 | |
По-моему, даже если безо всякой дырки поставить заглушку в трубку ЕГР, ничего не произойдет с количеством подаваемого воздуха. Разве что, будет подаваться полностью чистый, а не с примесью уже использованного. |
| Метки |
| клапан егр |
