Старый 04.09.2016, 21:50   #41
Nostrime
Nostrime is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: 1.8 TSI сильно трясет двигатель
Друзья, добрый вечер!
Наконец то раздобыл vag-com шнурок, просканил авто
Выдавала ошибку пропуска воспламенения в двух цилиндрах, поменял свечи. Ситуация улучшилась, трясет уже не так дико, но проблема остается.
Потер ошибки и просканил еще раз, выдает пропуск воспламенения во втором цилиндре.
Пробовал менять все катушки зажигания местами. Пропуск воспламенения все так же остается во 2 цилиндре.
Лог ошибки:
1 неисправность:
000770 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 86189 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.14.04
Время: 21:32:38
Стоп-кадр:
Об/мин: 824 /min
Нагрузка: 23.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 61.0°C
Температура: 25.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
И разок проскакивала ошибка -004874 — Cylinder Disabling
Nostrime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2016, 22:06   #42
Сообщение от Nostrime Посмотреть сообщение
Ну это последствие пропуска. Отключает электроника цилиндр.
По всей видимости надо искать выше. И я бы перед этим все же проверил бы сопротивления на катушке.
Старый 04.09.2016, 22:54   #43
Nostrime
Еще один момент
Двигатель трясет до 1000 оборотов, когда даешь больше 1000(примерно 1500) тряска уменьшается и конце концов пропадает.
Кстати, какое сопротивление должно быть в катушках?
Старый 04.09.2016, 22:59   #44
Еще один момент
Смотря какое. Посмотри здесь про проблемы с зажиганием. https://www.drive2.ru/l/583983/
Старый 04.09.2016, 23:30   #45
wsad
Аватар для wsad
Лог ошибки:
1 неисправность:
P0302 - 000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 86189 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.14.04
Время: 21:32:38
Стоп-кадр:
Об/мин: 824 /min
Нагрузка: 23.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 61.0°C
Температура: 25.0°C
А расход топлива на холостых не увеличен? Или обороты не завышены?, я советую заглянуть в сторону заднего сальника коленвала, не течёт ли он
Старый 12.09.2016, 17:16   #46
Nostrime
Всем привет!
Заменил я катушки зажигания(все 4), ситуация с двигателем улучшилась, трясет меньше, на теплый двигатель становится еще меньше. Обороты находятся в норме, не скачат. Но все еще трясет его+ выхлопная труба начала тоже трястись и "плеваться" чем-то черным, вроде и не масло
Расход топлива на холостых прыгает от 1.4 до 2 литров в час.
И ошибка уже не мигает, а просто светится статично.
Что дальше то делать, что смотреть? Хочу уже вылечить авто
Старый 12.09.2016, 17:21   #47
Nostrime, логи ошибок бы еще раз снять не помешает, видимо что то изменилось с последнего снятия.
Ну и свечи поменять, хотя бы местами до и после снятия логов.
https://www.drive2.ru/l/3431565/ и продолжение https://www.drive2.ru/l/3498605/
Старый 12.09.2016, 17:29   #48
Nostrime
Свечи тоже новые поставил.
Логи сниму сегодня -завтра скорее всего
Старый 14.09.2016, 22:53   #49
Nostrime
Снова продиагностировал авто
Все тот же пропуск воспламенения во втором цилиндре
Свечки менял местами, без изменений
Так же появилась новая ошибка
004759 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления
Чего делать, пока понятия не имею
Некоторые говорят что пропуск зажигания это уже следствие этой ошибки и надо что-то делать с блидером.
Еще один момент, снимая крышку маслозаливной горловины на работающем движке, она "всасывается" обратно и слышен звук и "посвистывание" будто утечка воздуха. Подозрение на систему вентиляции картера. Маслоотделитель менял недавно целиком
Последний раз редактировалось Nostrime; 14.09.2016 в 23:53.
Старый 09.05.2017, 23:16   #50
Stalkerru
Nostrime, поздновато конечно. Но похоже на капнльное зажигание. ...
Чем закончилось то? Решена проблема? Так и не понятно компрессия нормальная во втором горшке? Свечка сухая или черная или мокрая? По мне попробуй форсунки почистить. Поменять местами. По признакам засорилась. (Не знаю точной физики данного мотора точнее вакуумной системы. Но на вакуумной системе тормозов обычных двигателей как раз усилитель приходит на второй цилиндр. Посмотреть подсос воздуха через вакуумный усилитель )
двигатель 1.8tsi проблемы
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
