Старый 28.03.2017, 13:41   #41
По умолчанию Re: Не горит ближний свет
Егорёк, а приборка чего пишет?
Ксенон штатный?
Старый 13.04.2017, 14:47   #42
Alex Flash
Alex Flash is an unknown quantity at this point
Всем доброго времени суток!
Чую попадос на бабки
При покупке своего супа пол года назад не горел ближний свет справа (штатный ксенон). Владелец заверял, что перегорела лампочка. Ладно, покатался чуть одноглазым и решил сделать. Лампочка оказалась ни при чём, умер блок розжига.
Купил я этот блок где-то за 5 тыс., поставил, всё заработало, вобщем катался и радовался.
Прошло три месяца и опять не горит ближний справа. Опять блоку настал конец!!! Вскрыл я его, а внутри всё в воде!!! При этом вода туда может попасть только через контакты изнутри фары. И тут я всомнил, что зимой у меня потела эта самая правая фара.
Товарищи, подскажите, что делать... Я подозреваю, что фара не гермитична, есть какие-то трещины и через них влага попадает в фару и стекает как раз в блок розжига. Возможно ли надёжно их как-то герметиком заделать или нужна новая фара?
Цена не радует: 30 тыс. за фару + 5 тыс. ещё один блок(((
Alex Flash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2017, 15:00   #43
Сообщение от Alex Flash Посмотреть сообщение
Если найдешь пробоину, то реально все замазать, эстетический вид может конечно измениться и световой пучок может преломляться, сам так задний фонарь делал. Решение чисто, чтобы сэкономить...
Старый 13.04.2017, 15:30   #44
Alex Flash
Спасибо, буду иметь ввиду.
Хотя не хочется, конечно, покупать блок, чтобы он опять через 3 месяца накрылся.
Старый 14.04.2017, 16:16   #45
Stalkerru
Какие проблемы. Сними фару. Промой хорошенько. Просуши. Налей воды в тазик закрой все отверстия резинками штатными и окунай, ищи от куда пойдет вода. А дальше по обстоятельствам.
Скажу по опыту, я таким образом нашел причину оквариума в противотуманке (протекала на стыке на стекле - залил герметиком и трещина возле крепления лампы - куском пластмассы запаял трещину)
Ближний свет
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
