Старый 21.01.2012, 17:52   #41
Максимус
Максимус is a glorious beacon of lightМаксимус is a glorious beacon of lightМаксимус is a glorious beacon of lightМаксимус is a glorious beacon of lightМаксимус is a glorious beacon of light
По умолчанию Re: Морозы скрип ходовой.
Сегодня у нас -25 и вот появился характерный скрип описанный выше
У меня есть опыт (и готов делиться) по устранению данного скрипа на Октахе, самое трудное было в этом деле доказать менеджеру по гарантии о наличии данного недуга. Два дня мучений - поиска соответствующего препятствия в округе ОД и вуаля новые саленблоки на машине скрипа ноль до сих пор (менял год и примерно 10000 км назад).
Думаю заявить ОД об этом недостатке ближе к окончанию зимы и надеюсь, как в прошлый раз получить новые запчастины для своего красавца.
Удачи всем!!!
Максимус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2012, 14:51   #42
Dabroff
Dabroff is on a distinguished road
Заскрипело в передней подвеске как t' упала ниже 5С примерно.
скрипит только при проезде лежащих полицейских на скорости выше 10-15 км/ч.
Записался на диагностику) посмотрим что скажут.
Вообще я хочу сказать, что по сравнением со второй машиной Ауди 90-й где в подвеске стоит полиуретан, на супе - тишина)))
Хотя на 90-й я поборол скрип, смазывая с/б литиевой смазкой.
Dabroff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2012, 15:06   #43
end55555
Аватар для end55555
end55555 is on a distinguished road
Максимус, было тоже самое на октавии,за два года меняли два раза.
end55555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 10:33   #44
Vladmir
Попробую поднять тему, а то так и не пойму:
скрипы в передней части при проезде некоторых лежачих пол. со скоростью 10-15 км - это нормально или нужно к ОД наведаться? Пробег чуть больше 30 т.км и появилось примерно недели 3 назад.
Старый 02.02.2015, 10:36   #45
Vladmir, это скорее всего трёт об колёса, ветровики, что на переднем бампере свисают пластиковые. Нужно загнуть их рукой или ногой (я уже приловчился их ногой выгибать) в сторону от колеса. Просто скорее всего подъехал к бордюру или просто по снегу проехался и он выгнулся в сторону колеса. 99% это оно
Старый 02.02.2015, 10:39   #46
DIFast
Аватар для DIFast
Vladmir, в мороз такая же байда и именно при проезде лежачих на малой скорости, что прошлой зимой, что этой в мороз при температурах ниже -10. Особенно с утра, когда машина еще холодная и не прогретая. Это сайленты передних рычагов скрипят. Это было есть и будет. Проверял ходовку, все в идеале. Так-то по хорошему их смазывать надо, что никто не делает. так что не грузись, просто на ТО следующем попроси механика проверить подвеску для успокоения, но я на 100% уверен, что ничего не найдут.
У меня даже после замены сайлентов на 90 ккм, менял по гарантии, так как надрывы уже были, все равно скрипят и новые. да, похоже на несмазанную телегу, но лежачие то не весь же пусть проезжаешь. И когда подвеска прогреется, то все в норму приходит. А подвеска у Супа я скажу - просто неубиваемая. Просто неубить ее никакими дорогами, потому что там ломаться нечему, кроме сайлентов передних рычагов и стоек стаба спереди и сзади, которые стоят копейки и являются расходником.
Старый 02.02.2015, 10:55   #47
Vladmir
Сообщение от wint Посмотреть сообщение
vladmir, это скорее всего трёт об колёса, ветровики, что на переднем бампере свисают пластиковые. Нужно загнуть их рукой или ногой (я уже приловчился их ногой выгибать) в сторону от колеса. Просто скорее всего подъехал к бордюру или просто по снегу проехался и он выгнулся в сторону колеса. 99% это оно
попробую проверить, вполне может быть т.к. появилось получается после снегопадов...
vladmir, в мороз такая же байда и именно при проезде лежачих на малой скорости, что прошлой зимой, что этой в мороз при температурах ниже -10. Особенно с утра, когда машина еще холодная и не прогретая. Это сайленты передних рычагов скрипят. Это было есть и будет. Проверял ходовку, все в идеале. Так-то по хорошему их смазывать надо, что никто не делает. так что не грузись, просто на ТО следующем попроси механика проверить подвеску для успокоения, но я на 100% уверен, что ничего не найдут. У меня даже после замены сайлентов на 90 ккм, менял по гарантии, так как надрывы уже были, все равно скрипят и новые. да, похоже на несмазанную телегу, но лежачие то не весь же пусть проезжаешь. И когда подвеска прогреется, то все в норму приходит. А подвеска у Супа я скажу - просто неубиваемая. Просто неубить ее никакими дорогами, потому что там ломаться нечему.
Так я это заметил изначально когда к работе подъезжал, т.е. после 20 км пути. В выходные показалось, что от того вначале пути или в конце разница зависит только от разновидности ЛП.
Надеюсь "ветровики".
Старый 02.02.2015, 10:59   #48
DIFast
Аватар для DIFast
Vladmir, да вообще не парься, просто забей, по теплу 100% скрипеть не будет
Костя, я так уже понаделал, что пришлось в прошлом году один этот спойлерочек пришивать к локеру леской, так как держался на честном слове. Они на морозе хрупкие, что передние, что задние. У меня задние спереди заднего моста, вообще камнями отшибло в мороз -20 на скорости.
Последний раз редактировалось DIFast; 02.02.2015 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2015, 11:30   #49
Gvardiya
Аватар для Gvardiya
При парковке сдавал назад с полностью вывернутыми вправо колесами. Раздался жуткий скрип. Поверхность ровная. Это тоже сайленты?
Старый 02.02.2015, 11:33   #50
В субботу поехал в Москву скрипов не было, сейчас с работы домой ехал опять скрипит немного. Не забыть щас с обеда поехать попробовать выпрямить их и проверить ещё раз. У меня 16-е и 60 профиль вместо 55 ежели чего.
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
