Старый 30.06.2017, 10:23   #41
Ренат190
Ренат190 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: передние тормозные колодки, неравномерный износ.
А у меня такой вопрос...пару месяцев назад купил авто...износ дисков визуально был на ощуп с краю еле заметен....после пробега 1000км...было все ок...даже подумал что лиски вечные....проехал еще где то так же - просто оигел...на передних ржавая кромка 5-7мм...кромка с краю диска порядка 2.5 мм...снаружи самого диска появилась ржавчина на той части где крепится колесо...в этом промежутке был у ОД по акции на коробку и в автосервисе менял аммортизаторы....после замены амортизаторов появилась легкая вибрация на руле...влево/вправо...сделал развал,слегка пропала...но чувствую что что то не так...и тут все это дело и увидел....так вопрос следующий...может диски так и должны стачиваться...или же все таки заменили в автосервисе....и кстати износ колодок в виде черног налета на колесных дисках - как посыпали...
Последний раз редактировалось Ренат190; 30.06.2017 в 10:34.
Ренат190 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2020, 12:47   #42
birelli
Трямс!
Реанимирую темку. Намедни колесья балансировал и как обычно, обратил внимание на колодки:
левое колесо
правое колесо
собственно пробег на этих колодках что-то около 40тык
при замене по методичке ате ничего не мазалось, а менялись направляющие и резинки, при торможении не ведет
вот что делать?
Старый 16.06.2020, 12:49   #43
Лучший показатель это внутренняя колодка.
Ну и прокачка тормозов, если изнутри тоже неравномерно.
Старый 16.06.2020, 12:57   #44
вот что делать?
https://www.youtube.com/watch?v=m97h5QQQR8c
Не мешать машине работать.
Старый 16.06.2020, 13:00   #45
https://www.youtube.com/watch?v=OUZ81JoKUq0
Старый 16.06.2020, 13:16   #46
birelli
Тормозуху менял аппаратом в прошлом году.
Не делать ничего, сожрет быстрее одну сторону - раньше попаду на замену колодок и уже дисков. Жаба против!
Разберу в выходные, может колодка в направляющих подкисла. Смущает отсутствие увода при торможении.
Старый 16.06.2020, 13:48   #47
Ampety
Направляющие канавки в скобе можно зачистить и слегка смазать, лучше всего проверить ещё и штифты с пыльниками.
Старый 16.06.2020, 17:11   #48
они у нас не могут закиснуть спереди. Там резиновые втулки.
Старый 16.06.2020, 19:50   #49
birelli
Да я скобу подразумевал. Если колодка с трудом ходит, то разжиматься будет с опозданием - износ.
Старый 16.06.2020, 20:23   #50
Могут если намазать направляющие
тормозные колодки
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
