Старый 28.02.2016, 11:01   #41
По умолчанию Re: Посторонние звуки в районе ремня генератора.
petr62, двухступенчатый маслонасос...
Старый 17.03.2017, 19:14   #42
Подниму темку. Несколько дней стал одолевать страшнейший(для меня, как владельца 1.8тси) звук в районе генератора-цепи. Будто цепь постукивала об крышку механизма, но не при запуске, а через минутку. То появляется, то пропадает, такой отчётливый металлический лязг. Цепь хоть и менял 20 ткм назад, но "кирпичей" начал откладывать. Сегодня по подсказке добрых людей "дедовским способом" нашёл источник - это 100% генератор. Сказали, что можно перебрать, заменить подшипники. Полез в эльзу, а там пол машины надо разобрать, чтобы скинуть гену, включая вентиляторы радиатора, компрессор кондея и ещё что-то.
Вопрос: маялся ли кто этой фигнёй снимал ли кто самостоятельно генератор, действительно ли так трудоёмко, и стоит ли самому связываться при наличии времени, хорошей погоды и отсутствия ямы.
Старый 17.03.2017, 19:17   #43
Янэк, дык гену снимают при замене цепи. Может чего не прикрутили назад?
Старый 17.03.2017, 19:24   #44
Slasher, не, что там было, то в зад и вернули, уж год прошёл и 20 ткм, ну и как-бы стараюсь на контроле держать работу движка. Так что норм там всё, в гене дохнут подшипники или шкив, он там какой-то хитрый судя по названию в экзисте, типа шкив с разницей нагрузок, ну типа этого. Надо однозначно снимать и щупать его за вымя с пристрастием.
Последний раз редактировалось Янэк; 17.03.2017 в 19:35.
Старый 18.03.2017, 06:17   #45
Янэк, мне шкив меняли. Но было это при лечении перескока и масложора. Там вообще просто двиг скинули полностью.
Старый 18.03.2017, 21:45   #46
Везёт же некоторым, считай нахаляву гену обслужил:
Старый 19.03.2017, 06:37   #47
"Попутно", но отнюдь не "нахаляву"... Дядя-мастер по ходу снятия дрыгателя сразу искал все возможные косяки (после моего ответа на вопрос: машину под продажу оживляем или дальше сам будешь ездить?), включал работы по устранению в прайс и составлял лист заказа запчастей.
Дядя-мастер пожилой, можно даже сказать "дед", щас уже не работает, на пенсию вышел... Очень жалею, что он больше движком моим позаниматься не сможет. Молодёжь нынче так не умеет в наших краях.
Старый 19.03.2017, 10:00   #48
Дык понял я, шутка юмора была такая
Старый 19.03.2017, 12:43   #49
Янэк, обгонная муфта.
Старый 29.01.2018, 19:04   #50
Yurbas
Аватар для Yurbas
Начало http://superb-club.com/forum/showthr...1#.Wm9Pa5aOHqA
После наводки Янэк решил искать проблему в гене. Съездил в контору по диагностике и ремонту данного узла. В итоге - заклинившая обгонная муфта,под замену. Приобретя муфту, решил что с заменой справлюсь сам. Приобрёл спец ключ Мастак 106-10001,биту Тоrx T50 L=80мм,но не тут то было...Скинув ремень со шкива, застопорив вал гены(как мне показалось) трещоткой с торксом, продетый через спецключ, попытался сорвать заклинившую муфту. Итог - сорваные шлицы внутри вала - бита оказалась сильнее, ещё и не вошла до конца видимо... Теперь только демонтаж гены To be continued...
генератор, ремень
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
