Старый 25.12.2014, 16:05   #41
Komisar
Аватар для Komisar
По умолчанию Re: Кто живет в частном доме (коттедже)
колодец для постоянного проживания точно не подходит , не хватит , ну а щитовой дом весит не столько , сколько 10х8 брус ))
Старый 25.12.2014, 16:06   #42
Brokly
А я и не говорил, что свайный фундамент перекосит дом. Это как повезет. причем чем глубже сваи тем меньше вероятность перекоса. Я говорил о том, что фундамент лучше с точки зрения тепла, удобства эксплуатации, коммуникаций, надежности и пр.
Про глину. В этом районе под неглубоким слоем почвы лежит 2.5 - 3 метра глины, потом песок. Много или мало 3 метра сказать не берусь. Но есть районы где ее нет вообще, уверен отсутствие глины это мало Если септик самотеком сбрасывает воду на глубину менее 3 метров, для этого района, то, очевидно, сквозь глину вода просачивается очень плохо, септик быстро наполняется и приходится заказывать говновоз
Для ПМЖ колодец подходит, важна его производительность. В любом случае при одинаковой глубине, в одном и том же месте колодец лучше скважины, поскольку залповый расход с него больше в разы.
Зачем вам скважина при таком колодце ? Колодец то совсем не плох. Или вы артезианскую хотете ? Зачем ? Когда я задавался вопросом "почему не скважина", я имел в виду, что деньги были неразумно как то потрачены. Скважина на такую же глубину обошлась бы минимум вдвое дешевле. Такие глубокие колодцы нерентабельны. Но раз уж есть глубокий колодец, то скважина не нужна.
Старый 25.12.2014, 16:16   #43
Элик
Аватар для Элик
Сообщение от brokly Посмотреть сообщение
Про "подъезные пути" я уже писал))) А про "самотечный сброс" - так можно и по рукам схлопотать - особенно в этом, Истринском районе. Всё до поры до времени. Истра - московский водозабор.
Даже у нас ходят простукивают гирькой - проверяют "пол". И это правильно!
Дебет колодца, как понятно, никто толком не проверял. Для ПМЖ колодец... - а как воду подавать при -25? С такой глубины, да еще и дом на сваях. Можно, конечно, изгалиться....
Старый 25.12.2014, 16:22   #44
Brokly
Воду подавать запросто. Если колодец будет закрыт крышкой, то в нем будет плюс при любом морозе. Глубинный насос в колодец или обычный на полку на втором/третьем кольце. Магистраль от колодца до дома - строго на глубине 1.5 метров ПНД труба в утеплителе и в канализационной рыжей трубе. Подьем под домом так же. Если пользоваться водой хотя бы раз в день, не замерзнет и при -30. Для улучшения ситуации, подъем под домом, можно снабдить греющим шнуром примотав его к ПНД трубе.
Вы не понимаете, что есть самотечный сброс. Что же касается сброса из биосептиков типа Топас, так они разрешены СЭС. И к каждому топасу прилагается копия бумажки. А сброс на почву запрещен исключительно в водоохранной зоне и это совсем не весь истринский район.... А зачем гирькой постукивают ? Термитов ищут ?
Старый 25.12.2014, 16:27   #45
Элик
Аватар для Элик
Воду подавать запросто. Если колодец будет закрыт крышкой, то в нем будет плюс при любом морозе. Магистраль от колодца до дома - строго на глубине 1.5 метров ПНД труба в утеплителе и в канализационной рыжей трубе. Подьем под домом так же. Если пользоваться водой хотя бы раз в день, не замерзнет и при -30. Для улучшения ситуации, подъем под домом, можно снабдить греющим шнуром примотав его к ПНД трубе.
Так я это и назвал - "изгалиться". Надо еще в колодце пробить вход на глубине ниже точки промерзания.
А если свет ёк, то и обогревочный провод ёк. Соответственно и вода ёк
Как крышкой ни закрывай при -30 вверху будет минус. Проверно лично каждой зимой. Газ порой даже не течет (это к теме о газгольдере))))
Старый 25.12.2014, 16:31   #46
Brokly
Ну у меня же то же дачка есть, ничего не промерзает никуда. А способ который я описал никакое не извращение, а скорее стандартное решение. Дырка пробивается просто. Снаружи, когда траншея копается под трубу. Вода в колодце - самое холодное +3, кроме того стенки колодца ниже точки промерзания имеют плюсовую температуру. От этого всего прогревается воздух под крышкой колодца. Кроме того вода в трубе под давлением, а это значит, что она замерзнет при более низкой температуре -5 и ниже.
Про газгольдеры при минусе ничего сказать не могу, а вот баллоны стынут, потом выливать оттуда приходится этот самый "газ"
Старый 25.12.2014, 16:33   #47
Элик
Аватар для Элик
Под каким давлением? 4 атм или 0.5? Это ж надо поддерживать постоянно давление. Да и при 4-х, если -30 и не пользоваться - прихватит (особенно при переходе в дом. Да еще и под сваями)))
Старый 25.12.2014, 16:34   #48
dohlik
dohlik will become famous soon enoughdohlik will become famous soon enough
С электричеством выйдет примерно то же самое (если отапливать весь дом в 160 квадратов).
Оптимистичный прогноз...
dohlik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 16:36   #49
Элик
Аватар для Элик
Сообщение от dohlik Посмотреть сообщение
Причем, замечу - проверенный опытным путем не одну зиму))) Всё зависит от теплопотерь. Соответствующие таблицы можно найти.
Старый 25.12.2014, 16:39   #50
Igor959
Igor959 is an unknown quantity at this point
Я так понимаю, что вода уже заведена, раз оборудование установлено.
Или его просто повесили перед продажей дома? ))
Igor959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
дом
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
