Старый 24.01.2018, 13:32   #41
По умолчанию Re: мой ремонт 2.0 TDI - рывки при оборотах, падения мощности
Ultras, ага, а потом из-за повышенной температуры в камере сгорания, менять прогоревшие клапана и заваривать трещины в ГБЦ.
Денис, нету таких проблем. Это всё байки. В любом случае программно так же идет коррекция.
Старый 24.01.2018, 13:37   #42
Den-sl
Ultras, коррекция чего идет в программе? Откуда такая уверенность? Много вы знаете мотористов, которые искали причину прогара?
Старый 24.01.2018, 13:41   #43
Чего именно коррекция в программе идет не знаю точно. Уверенность основана на отзыве людей, которые вырезали себе систему целиком и проехали достаточно большое расстояние после, а так же замеряли реальные изменения температуры с ЕГР и без. Есть видео АкерМеханика на ютуб, у него дизельный двигатель 2л, он проводил подробные тесты.
Так же помимо него много владельцев тигуанов и других машин с дизелями ВАГа.
ЕГР предназначен только для одного - это повышение класса экологичности.
Старый 24.01.2018, 13:52   #44
Den-sl
Ultras, акер механик это тот, который движок мерса запорол, и топ лучших двигателей снимает?
Который стырил сборник кодировок и продает за деньги?
Виктор, с моей точки зрения удаление EGR из нашего двигателя требует координальной переделки прошивки. Зная как и кто этим занимается, я не уверен, что все эти параметры будут исправлены. По этому, для себя решил менять EGR.
Старый 24.01.2018, 14:00   #45
Тут спору нет, каждый решает для себя сам.
Старый 24.01.2018, 14:15   #46
Wysockii
Аватар для Wysockii
Wysockii is on a distinguished road
Для CLJA автодок предлагает мне следующие замены. В экзисте выбор больше.
Wysockii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2018, 14:24   #47
Сообщение от Wysockii Посмотреть сообщение
Да замены то есть, главное понять кто из них поставщик для ВАГа
Старый 24.01.2018, 19:10   #48
Wysockii
Аватар для Wysockii
А програмное отключение клапана без вмешательства в конструкцию двигателя помогает? По идее если клапан закрыт, радиатор греться не должен.
Старый 24.01.2018, 19:52   #49
herou
Wysockii, у меня пока так. Удалить все физически руки не доходят. Правда я немного вмешался: поставил заглушку на выпускной, сразу после турбины. Сейчас пробег 71 ткм. Заглушил на 33 ткм. Все ОК.
Старый 24.01.2018, 21:09   #50
litvintsev
Аватар для litvintsev
herou, так а зачем тогда удалять, если все ок? Я так понял, чтобы заглушку поставить не надо полмашины разбирать?
tdi, клапан рециркуляции ОГ, рывки двигателя
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
