Старый 27.09.2014, 23:38   #41
По умолчанию Re: Проблема с заправкой топливом.
Вот жеж блин, 2.5 года заправляюсь только под завязку, часто даже соляра льётся из бака и ни разу не встречал такой фигни...
Старый 28.09.2014, 00:45   #42
тож прилично наливал, один раз исхитрился практически до пробки
Старый 28.09.2014, 01:32   #43
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Сообщение от tad Посмотреть сообщение
Сделал вывод (по себе и по отчетам тут) если заправляюсь по полной, то как только пистолет отстрелило, дальше доливать не надо. Короче под завязку не лить.
кстати, присоеденюсь... на прошлом частенько доцеживал, и бывали проблемы с заливом, на этом один раз было за 3 года...
Старый 30.09.2014, 09:59   #44
Михаил 86
Аватар для Михаил 86
Михаил 86 is on a distinguished road
Ну в общем заехал в выходные в гараж и начел искать! Снял заднее колесо подкрылку там ничего нет полез дальше снял топливный фильтр подул поставил новый начел дальше добрался до капота снял трубку абсорбера и тоже всё продул на трубке есть клапан всё о.к дует, продул сам абсорбер пыли вылетело не мало ну всё собрал сегодня приехал на туже заправку, но уже с канистрой 20л на всякий случай!!! Вставил пистолет в бак и с трясущимися руками нажал на курок и вуаля бенз в бак потёк как и должно быть!!!
Михаил 86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 10:13   #45
Что в итоге было, так и неизвестно? Рассосалось само по себе, как у всех.
Старый 30.09.2014, 10:17   #46
Михаил 86
Вот тоже и не пойму!!! Но скорей всего трубка абсорбера с клапаном!!!
Потому что о.ф её продают отдельно!!!
Последний раз редактировалось Михаил 86; 30.09.2014 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2014, 22:08   #47
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
на днях был еще один случай... связано скорее с ездой с лампочкой, ездил в Беларусь и что бы не заправляться там по 43 рубля тянул до России, стрелка почти лежала (между нулем и первым делением) залил до полного, не цедил (влезло 53 литра до первой отсечки), однако при заправке на следующий день не мог влить толком ничего, минут 20 вливал 30 литров... так что можно предположить что связано с ездой на пустом баке. и возможно, заливкой полного после этого, но это менее вероятно, ибо все равно даже полный превращается в ту же половину потом...
Старый 12.10.2014, 00:50   #48
заливал столько, все пофиг
лил не сам, заправщик......
у нас очень интересная перекачка между половинками, если идет очень большой расход, то стрелка долго думает, падать или нет
Старый 12.10.2014, 02:00   #49
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Леонид, так у тебя же дизель, или тоже проблема посещала?
Старый 12.10.2014, 07:35   #50
scorp
Аватар для scorp
scorp отключил(а) отображение уровня репутации
Сколько проездил и на "дальняки", заливал по 45-50 литров (и летом и зимой) проблем не было. Вообще у меня есть не нельшой "бзык", люблю полный бак. По этому заправляю постоянно 15 - 20 литров на заправках, проблем нет!!!
scorp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
двигатель
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
