Старый 27.02.2016, 11:28   #41
cherkasoff
Аватар для cherkasoff
По умолчанию Re: Установка планшета Nexus 7 вместо ГУ
Сообщение от iMag Посмотреть сообщение
Уважаемый, как продвигается?
Очень меня заинтересовал метод внедрения. Сам было думал слепить рамку-салазки для планшета, даже макет в автокаде рисовал. На тот момент остановился из-за смены планшета (соответственно, макет поменялся), да и из-за выбора материала и способа изготовления.
Мой вариант подразумевает так же съёмный планшет, но рамка должна крепиться к стойке (держатель для мобил и планшетов, который на присоске крепится к торпеде или стеклу).
Собственно, вопрос: из чего и каким способом рамка была сделана?
Да никак не продвигается пока. Всё лень.
Рамка из стекловолокна и эпоксидки. Планшет этот не годится для съемной установки. Поэтому надо или делать несъемную, или искать другой планшет.
Старый 27.02.2016, 23:44   #42
iMag
iMag is an unknown quantity at this point
Wink Re: Установка планшета Nexus 7 вместо ГУ
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Друг, сочувствую! У тебя хоть какой-то опыт есть, только интерес притухший, а у меня только интерес без опыта (и навыков). И то, последние пол-года только этим и заняты мозги.
Ладно, вот прожект съёмного планшета. По моему ИМХУ это лучшее, что может сделать одиночка для себя. Конечно, я могу ошибаться. Машина не Шкода, но в данном случае это не важно.
Может быть у тебя возродится интерес?
iMag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2016, 10:00   #43
cherkasoff
У меня интерес подтлевает сейчас
То и дело берусь начать и всё что-то никак.
У съемного инстала есть свои минусы - то и дело надо ставить/убирать планшет, непонятки с аккумулятором (говорят, они в минус плохо живут, да и планшет может не включиться).
В случае с моим планшетом (Galaxy Tab 4 8.0 3G) он может или заряжаться, или работать с внешним оборудованием. И то и другое не может. Получается что надо или обходиться беспроводными интерфейсами и отказаться от камер заднего хода и т.п., или каким-то образом делать альтернативную систему заряда аккумулятора.
С другой стороны, куча людей делают себе в машину айпадик, который заряжается от машины и играет музыку - всё. Может так же сделать с Tab-ом. Не знаю.
Старый 19.07.2022, 00:21   #44
bort775
Аватар для bort775
По умолчанию Re: Установка планшета вместо ГУ
Может кому то пригодится
Ставить планшет, как головное устройство, вместо хорошо работающей пары Болеро+Кантон не вижу смысла.
Мне в машине нужна навигация с пробками. На отдыхе посмотреть ТВ или кино, написать друзьям, почитать новости
и конфы. Для этих целей лучше всего подходит планшет, который можно поставить и снять на торпедо.
В поездках использую Lenovo Yogа tab с экраном 1920х1200, 10 дюймов. Очень хорошо встает в углубление над ГУ
3го Супа. Пару раз падал в прошлом году при поездке на Юга.
Готовясь к отпуску, решил изготовить крепление, вот что получилось. Сделано на коленке из подручных материалов,
использовал две большие канцелярские скобы.
Тип файла: jpg Lenovo YOGA Tab-4 01.jpg (91.5 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg Lenovo YOGA Tab-4 02.jpg (75.0 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg Lenovo YOGA Tab-4 03.jpg (90.2 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg Lenovo YOGA Tab-4 04.jpg (86.8 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg Lenovo YOGA Tab-4 05.jpg (58.9 Кб, 43 просмотров)
Старый 19.07.2022, 07:28   #45
bort775, кусок зажима клеил на панель на скотч?
Старый 19.07.2022, 08:19   #46
bort775, вопрос по планшету - выдержит ли он нагрев на передней панели?
PS: Мой Гнусмас. который работал в держателе на лобовом стекле, к сожалению не выдюжил.
PSPS: Чаты и переписки со стороны водителя при движении - зло!
Старый 19.07.2022, 18:52   #47
bort775
Аватар для bort775
Да, на двусторонний от М3. Отлично держит, что им приклеивал. После замены стекла, клеил транспондер, уже два года на солнцепеке висит.
Планшет в прошлом году выдержал две поездки на Юга. В июне, когда по дороге было +38 в тени, и в сентябре при +30.
При установке нижней кромкой на ГУ он охлаждается от центральных дефлекторов. Когда снимал, задняя часть была холодной,
экран с яркостью на максимум, чуть теплый. Немного нарушаются потоки холодного воздуха в салоне, но не критично.
В движении работает только навигация, все остальное выключено. Чтение и переписка только на отдыхе, в гостиницах на ночевках
в дороге и в конечной точке поездки.
Старый 20.07.2022, 08:00   #48
razrus
Аватар для razrus
bort775, Ну ты кулибин (без сарказма). Я бы не догадался так закрепить
Старый 20.07.2022, 09:50   #49
Timurkin
Аватар для Timurkin
Сообщение от bort775 Посмотреть сообщение
Так это и на Болеро будет работать с Навигатором Яндекс плюс
Старый 20.07.2022, 21:25   #50
bort775
Аватар для bort775
Не люблю ЯН, очень неудобный интерфейс. Я бы сказал не интуитивный, т.к. новое нави-ПО осваиваю без документации.
Предпочитаю СитиГид, с пробками работает не хуже ЯН. А для Питера и Москвы считаю самым удобным.
Т.к. есть ежедневные правки карт в части перекрытия улиц или изменения в организации движения, чего нет ни в одной нави.
Кроме того карты правят не раз в год как у большинства программ, а по реальному изменению дорожной сети. Питер и Москва 2-3 раза в год.
Участки, открываемые на КАД, ЗСД и М-11, появились на картах за пару месяцев до открытия, но оставались "непроезжими" до ввода.
ЯН на смартфоне бесплатный, а почему я должен платить за бесплатное ПО за пользование в машине?
Оплата за ЯН+ помесячно, а СГ один раз.
Все сказанное IMHO
ПС
Как то попробовал гуглкарты на Болеро, есть явные косяки со звуком. Слушаю музыку на ГУ или радио, нави дает подсказку, а потом ГУ не возвращается к воспроизведению музыки :-(
can-bus, can-bus адаптер, nexus, nexus 7, планшет
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
