Старый 27.01.2014, 09:58   #41
RomanSM
Аватар для RomanSM
По умолчанию Re: А нужен ли автозапуск на TSI 1,8?
А как это она прогревается? Она при автозапуске не включается же
включается если настроена
Старый 27.01.2014, 12:19   #42
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
Аватар для Кот_Барсик*116*
RomanSM, Я так понимаю это через шнурок? Летом потом опять перепрограммировать чтобы попогрей не включался?)
Старый 27.01.2014, 12:25   #43
RomanSM
Аватар для RomanSM
Кот_Барсик*116*, да, шнурком!
в смысле опять программировать!? просто не включаешь и все
Старый 27.01.2014, 12:39   #44
neyro
Аватар для neyro
Кот_Барсик*116*, Если перед тем как заглушить авто попогрей работал, то и при запуске будет заботать, соответственно если был выключен, то не включится
Старый 27.01.2014, 12:41   #45
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
neyro, Нет, это проверено уже, у меня не работает так. Точно так же как если циркуляция воздуха была включена при "заглушивании" авто она не включится при автозапуске потом, что тоже слегка печально
Старый 27.01.2014, 12:44   #46
neyro
Аватар для neyro
Кот_Барсик*116*, А шнурком меняли настройки?
Старый 27.01.2014, 13:26   #47
Andrushi4
Аватар для Andrushi4
Сообщение от Brokly Посмотреть сообщение
В общем по всем параметрам, закопав метку в недрах торпеды вы отключаете штатную систему угона.
Собственно, и без автозапуска я бы советовал забыть про штатный иммобилайзер (далее - иммо). Прислушайтесь к словам Igorilla: классический процесс угона основан не на поиске обходчика иммо с чипом/ключом, а на замене компонентов иммо на те что с собой приносит угонщик. Это рабочая и вполне доступная большинству угонщиков процедура. Те же угона.нет, низкий им поклон, в рамках проведения просветительской работы среди населения иногда организуют тематические семинары по конкретным маркам авто, на которых очень любят демонстрировать сей процесс. На таком семинаре был, своими глазами видел - впечатляет минимум шума и телодвижений, 5 минут - и авто может ехать.
Есть миф, что при помощи компа / спец. оборудования можно перевести то-ли весь ЭБУ, то-ли сам иммо в аварийный режим, при этом иммо отключён, запуск двигателя разрешён. Тов. Кондрашов уверяет что это работает на некоторых VAGовских машинах. Реальна ли эта схема угона - не знаю, я в действии её не видел. Но перепиновка диагностического разъёма - довольно популярная услуга.
Так что, как видите, ваш чип особо никому не нужен и не интересен. И установка автозапуска значительного влияния на стойкость к угону не оказывает. Автомобиль и без автозапуска, со штатным иммо, могут угнать легко и без хлопот.
Что с автозапуском, что без автозапуска - дополнительное оборудование крайне приветствуется. Прежде всего замок капота со сторонним приличным иммобилайзером и подкапотной блокировкой. Это трио обычно называют "охранным комплексом". Тогда можно не то что со спокойной душой автозапуск мутить - можно и с родным ключом в замке зажигания машину оставлять, всё равно своим ходом не уедет.
Добавлено через 33 минуты
Хотя нет,работает снова. Поменялся домен. Правда профильных тем не нашел. Вероятно закрытые разделы.
Домен поменяли лет пять назад или около того. А профильные темы - на форуме:
http://phreaker.us/forum/
например, вот тема посвящённая угону авто с автозапуском:
http://phreaker.us/forum/showthread.php?t=10455
а вот кому-то интересен Суп:
http://phreaker.us/forum/showthread.php?t=15318
Последний раз редактировалось Andrushi4; 27.01.2014 в 14:02. Причина: Добавлены ссылки на phreaker.us
Старый 27.01.2014, 20:18   #48
Brokly
Когда фокусник показывает фокусы, обыватель считает его волшебником. Когда фокусы видит другой фокусник он понимает где обманули обывателя. Противоугонные конторы зарабатывают деньги и продают иной раз смешные услуги, да еще и фокусы показывают. У супа система охраны стоит под капотом, который фокусники блокируют замком Как замените ? Если есть доступ к двигателю, то кроме паука и канистры с бензином ничего не нужно Фокусники прикрутят вам замок и подарят вашу машину угонщику установив автозапуск. Давайте будем разумными людьми, а не любителями фокусов.
И давайте по существу. Установка автозапуска снижает угоноустойчивость - это постулат. Позвоните в горяче любимую обывателями компанию фокусников и спросите - правильно ли это утверждение
Приведенные выше ссылки конкретно подтверждают этот постулат.
Старый 27.01.2014, 20:34   #49
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
у меня нет шнурка, никто не лазил ничего не менял насколько мне известно. Поеду к ОД когда узнаю можно ли сделать чтобы попогрей включался.
У нас до -40 обещают... вот думаю включать автозапуск ночью чтобы хоть чуток погрело двиг и утром проще машине заводиться было или толку не будет от этого?
Старый 27.01.2014, 20:36   #50
Можно таймер часов на 5 утра поставить минут на 20, думаю плохо не будет.
автозапуск
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
