Опции темы |
#41 |
У меня так было, разобрал-собрал, опустил стекло на пассажирской двери, не дошло до конца 1 см., опять снял мотор и опустил стекло в ручную, поставил мотор. Все заработало нормально.
#42 |
Вскрылась ещё одна проблема. С пассажирской двери кнопка работает только на подъем. На опуск несколько раз сработала, но я так и не уловил условия срабатывания. Вот и думаю, торчащее стекло и не работающая кнопка это звенья одной цепи? С водительской стороны все работает как надо.
#43 |
У меня тоже непонятный момент возник. Начал иногда на пассажирском ездить и заметил, что стекло вниз только автоматом опускается. в ручном режиме по чуть чуть не работает. С водительского сиденья все хорошо и правильно работает. Куда смотреть? с проводкой чего?
Жгут водительской двери менял, в пассажирской не трогал.
Продается место в подписи под рекламу ![]() |
#44 |
iSewen, клемму можно попробовать снять... обучение стеклоподъемников слетит и заново их полностью открыть/закрыть потом... или может через шнурок можно память положения открытия/закрытия сбросить
#45 |
vsp, может и так конечно, но в моем случае при разборке/сборке механизма он немного прокрутился и окно тупо не опускалось до конца, пробовал обучить заново, не помогло.
| Метки |
| стеклоподъемник |
